Modifikator "Bereich beeinflussen" - Referenz
Die Parameter dieses Modifikators ähneln denen der Funktion "Weiche Auswahl" für ein bearbeitbares Netz oder bearbeitbares Poly.
Modifikatorstapel
Unterobjektebene "Punkte"
Auf dieser Unterobjektebene können Sie die Basis und die Spitze des Gizmo-Pfeils auswählen. Sie können diese beiden Punkte zusammen oder einzeln versetzen und animieren, um den Effekt des Modifikators anzupassen.
Rollout Parameter
Falloff
Bestimmt den Radius von beeinflussten Scheitelpunkten, gemessen in Einheiten, von der Basis des Gizmo-Pfeils. (Wertebereich des Zahlenauswahlfelds: Gleitkommawert, 0,0 bis 999.999,0)
Rückseiten ignorieren
Hiermit beeinflussen Sie nur die Scheitelpunkte, deren Flächennormalen sich in der Grundrichtung des Gizmo-Pfeils befinden. Wenn diese Option deaktiviert ist, sind alle Scheitelpunkte innerhalb des Falloff-Bereichs betroffen.
Drücken
Hiermit können Sie den Tangentenwert der Kurve beeinflussen, an dem sie auf die Pfeilspitze trifft. Positive Werte erzeugen eine Spitze, negative Werte eine Vertiefung. (Wertebereich des Zahlenauswahlfelds: Gleitkommawert, -999.999,0 bis 999.999,0)
Runder
Hiermit können Sie die Krümmung der beeinflussten Scheitelpunkte ändern. Ein Wert von 1,0 erzeugt eine Halbkuppel. Je mehr Sie diesen Wert senken, desto steiler werden die Kuppelseiten. Negative Werte senken die Basis der Kurve unter die Basis des Pfeil-Gizmos. (Wertebereich des Zahlenauswahlfelds: Gleitkommawert, -999.999,0 bis 999.999,0)
