Diese Gruppe, die standardmäßig frei verschiebbar ist, wird geöffnet, wenn ein Hilfsmittel vom Typ Pinsel angleichen aktiv ist, und bietet Einstellungen zum Ändern der Hilfsmitteleffekte.
Verschiebbare Gruppe "Angleichungsoptionen"
Scheitelpunkte außerhalb des Kreises für "Komplette Stärke", aber innerhalb des Kreises für "Falloff" (siehe unten), werden allmählich langsamer bewegt.
Um die Einstellung für "Komplette Stärke" interaktiv im aktiven Ansichtsfenster anzupassen, verwenden Sie UMSCHALT + Ziehen.
Um den Falloff interaktiv im aktiven Ansichtsfenster anzupassen, verwenden Sie STRG + Ziehen.
"Ansicht" /
"Scheitelpunktnormalen"
Ansicht Verschiebt Scheitelpunkte vom Bildschirm weg in Richtung Ziel, sodass das Ergebnis von Ihrem Blickpunkt abhängt.
Scheitelpunktnormalen Verschiebt Scheitelpunkte entlang ihrer eigenen Normalen in Richtung Ziel.
Abstand relativDer Gesamtwert, um den das Hilfsmittel ein Objekt verformt. Verringern Sie den Wert für "Stärke %", um dezentere Effekte zu realisieren.
Um die Einstellung für "Stärke %" interaktiv im aktiven Ansichtsfenster anzupassen, verwenden Sie UMSCHALT + ALT+ Ziehen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wirkt sich das Hilfsmittel nur auf ausgewählte Scheitelpunkte aus. Gilt für die Objektebene und alle Unterobjektebenen.
Wenn diese Funktion deaktiviert ist (Vorgabe), wirkt sich das Hilfsmittel auf alle Scheitelpunkte im ausgewählten Objekt aus.
Wenn diese Option aktiviert ist, wirkt sich das Hilfsmittel nur auf Scheitelpunkte aus, die Ihnen zugewandt sind.
Wenn diese Option deaktiviert ist (Vorgabe), wirkt sich das Hilfsmittel auf alle Scheitelpunkte im ausgewählten Objekt aus, die sich innerhalb des Falloff-Bereichs befinden, unabhängig davon, ob sie sichtbar sind oder zu welcher Seite sie zeigen.
Wählen Sie die Achse, über die das Hilfsmittel gespiegelt wird (siehe oben unter "Spiegeln"). Diese Einstellung verwendet das Weltkoordinatensystem.
Klicken Sie, um eine beliebige Kombination von X, Y und Z zu aktivieren. Wenn eine Achsenschaltfläche aktiviert ist, kann das Hilfsmittel keine Scheitelpunkte auf der entsprechenden lokalen Achse des Objekts verschieben.
Klicken Sie, um eine beliebige Kombination von X, Y und Z zu aktivieren. Wenn eine Achsenschaltfläche aktiviert ist, kann das Hilfsmittel keine ausgewählten Kanten auf der entsprechenden lokalen Achse des Objekts verschieben. Nicht ausgewählte Kanten können frei verschoben werden.
Diese Option ist auf allen Unterobjektebenen wirksam.
Beispiel: Um vertikale Verformungen mithilfe des Hilfsmittels nur für die obere Hälfte eines Objekts zuzulassen, rufen Sie zuerst die Unterobjektebene "Kante" auf, wählen Sie die obere Hälfte des Objekts aus, aktivieren Sie "Ausgewählte Kanten einfrieren"
"X und Y", und aktivieren Sie das Hilfsmittel. Danach werden bei der Verwendung des Hilfsmittels in der oberen Hälfte des Objekts horizontale Verformungen auf der Objektebene und allen Unterobjektebenen verhindert.
