Als Teil des Befehls HELIUSPFA ist ein Satz von Argumenten erforderlich.
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung des Konstitutivmodellierungsproblems, das durch jedes der 16 möglichen Argumente zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante gesteuert wird. Eine detaillierte Beschreibung der Argumente ist in den Anhängen A.1 bis A.13 zu finden.
| Argument | Konstitutives, vom Argument gesteuertes Problem | Zulässige Werte | Anmerkungen |
| 1 | Materialreferenznummer | Ganzzahl > 0 | |
| 2 | Anzahl der Zustandsvariablen (SVARs), die nachverfolgt werden sollen |
Unidirektional → 7 oder 35 Gewebt → 7 oder 90 |
| 3 | Einheitensystem |
1 - N/m/K 2 - N/mm/K 3 - lb/in/R 4 - lb/ft/R 5 - Benutzerdefiniert |
1 ist Vorgabe |
| 4 | Hauptmaterial-Koordinatensystem |
Unidirektional: 1 - (1 = Faser, 23 = Ebene der Querisotropie) 2 - (2 = Faser, 13 = Ebene der Querisotropie) Gewebt: 1 - (1 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 2 - (2 = Schussgarn, 1 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 3 - (3 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 1 = außerhalb der Ebene) |
1 ist Vorgabe |
| 5 | Progressive Versagensanalyse | 0 (aus), 1 (ein) | |
| 6 | Nichtlinearität vor Ausfall | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 7 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 8 | Hydrostatische Verstärkung | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 9 | Temperatur |
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren) Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei) |
0 ist der Vorgabewert |
| 10 | Ausfallkriterium |
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gewebt → -1, 0, 1, 2 |
| 11 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0 | |
| 12 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | Muss > 0 sein | |
| 13 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 14 | Matrix-Steifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 15 | Fasersteifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 16 | Feuchtigkeit |
0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass) |
