Materialneudefinition
Ändern Sie eine Materialdefinition unter Verwendung der HIN-Datei.
Bei vielen Analysen möchten Sie möglicherweise eine Materialdefinition geringfügig modifizieren. um eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen. Die Sensitivität würde Sie zwingen, entweder die statischen (Materialeigenschaften) oder die dynamischen (Benutzermaterialkonstanten) Daten für die gewünschten Analysen zu ändern. Die dynamischen Materialdaten können bereits über das Schlüsselwort *USER MATERIAL in jeder Analyse geändert werden. Um die statischen Materialdaten zu ändern, müssten Sie in der Regel das Material mit den gewünschten Materialparametern erneut erstellen und in der Materialdatenbank von Helius PFA speichern. Dies könnte sich offensichtlich als sehr mühsam erweisen für eine große Sensitivitätsanalyse, da für jede Analyse ein neues Material in der Datenbank gespeichert werden müsste, was nicht wünschenswert ist.
Um einen Anwendungsfall wie den oben beschriebenen zu unterstützen, ermöglicht die HIN-Datei das Überschreiben bestimmter Materialparameter für ein gegebenes Material in der Materialdatenbank unter Verwendung der unten beschriebenen Schlüsselwörter.
Für unidirektionale Materialien:
*MATERIAL, NAME=material_name, FVF=NEWFVF, MOISTURE=AMBIENT/DRY/WET
pS11, nS11, pS22, nS22, S12, S23
*FIBER
E11, E22, v12, v23, G12, CTE11, CTE22
*MATRIX
Für gewebte Materialien:
pS11K, pS11U, nS11K, nS11U, S12K, S12U
*FIBER
*MATRIX
Das Schlüsselwort *MATERIAL hat mehrere optionale Parameter und Unterzeilen zum Ändern der Eigenschaften von Konstituentenmaterialien. Der Parameter FVF dient zum Überschreiben des Faservolumenanteils der Lage. Wenn dieser Parameter fehlt, wird der in der Materialdatei enthaltene Wert für den Faservolumenanteil verwendet. Mit dem Parameter MOISTURE wird der Feuchtigkeitsgehalt des Materials und damit der aus der Materialdatei ausgelesene Materialeigenschaftensatz geändert. Wenn dieser Parameter fehlt, wird der Standardwert für AMBIENT herangezogen. Die Zeile unter dem Schlüsselwort *MATERIAL enthält die Lagenstärken. Für gewebte Materialien können Sie die Zugfestigkeit (U) und Kniestärke (K) der Lage angeben. Bei Weglassen dieser Zeile werden die der Materialdatenbank entnommenen Werte verwendet.
Die nachgeordneten Schlüsselwörter *FIBER und *MATRIX werden verwendet, um die Faser-und Matrixmaterialeigenschaften für das angegebene Material zu überschreiben. Die entsprechenden Datenzeilen ermöglichen es Ihnen, einzelne Eigenschaften für jede Konstituente festzulegen. Beachten Sie, dass Querisotropie für die elastischen Konstanten immer erzwungen wird und Lageeigenschaften generiert werden, nachdem die Materialeigenschaften geändert wurden.
Angenommen, es soll eine Analyse mit Material IM7_8552 aus der Materialdatenbank von Helius PFA durchgeführt werden. Die Abaqus-Materialdefinition würde wie folgt aussehen:
*MATERIAL, name=IM7_8552
*DEPVAR
7
*USER MATERIAL, constants=16
1,1,1,0,0,0,0,0
0,0,0,0.1,0.01,0,0,0
Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn Sie den Faservolumenanteil des Materials von 60 % in 58 %, die längsseitige Zugfestigkeit von 2500 MPA in 2000 MPA, das Faserlängsmodul von 245 GPa in 300 GPa und die Matrix-Poissonzahl von 0.28 in 0.35 ändern möchten? Der entsprechende *MATERIAL-Eintrag in der HIN-Datei würde wie folgt aussehen:
*MATERIAL, NAME=IM7_8552, FVF=0.58
2000.e6, , , , ,
*FIBER
300.e9, , , , , ,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
In der oben stehenden Definition ist der MOISTURE-Parameter nicht angegeben. Daher wird Helius PFA die Vorgabeeinstellung für den Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung in der Materialdatei verwenden. Beachten Sie, dass alle Materialparameter, für die der vorgegebene Wert in der Materialdatei verwendet werden soll, als Leerzeichen angegeben werden.
Wenn keine Eigenschaften einer Konstituenten oder Verbundstärken geändert werden müssten, könnten die angegebenen Datenzeilen entfernt werden. Wenn beispielsweise keine der Fasereigenschaften außer dem Faservolumenanteil geändert werden müsste, würde der *MATERIAL-Eintrag wie folgt aussehen:
2000.e6, , , , ,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
Anmerkung: Um Materialeigenschaften für ein Material neu zu definieren, das einem anderen Material mit dem *MAP-Schlüsselwort zugeordnet wird, müssen Sie den Parameter ORIGINAL NAME verwenden. Beispiel:
*MAP, FROM=NAME, TO=NAME
MATERIAL_B, MATERIAL_A
*MATERIAL, ORIGINAL NAME=MATERIAL_B,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
Andernfalls wird nur das verwendete Basismaterial (MATERIAL_A) die geänderten Eigenschaften aufweisen. Wenn Sie Änderungen an Materialeigenschaften des Basismaterials mit dem Schlüsselwort *MATERIAL vornehmen, wirkt sich dies auf alle Materialien aus, die diesem Material zugeordnet sind.
Anmerkung: Diese Funktion wird nicht für gewebte Materialien unterstützt.
