Verwenden Sie die entsprechenden Einträge, um das benutzerdefinierte kohäsive Material zu definieren.
Die Einträge, die ein benutzerdefiniertes kohäsives Material in Helius PFA kollektiv definieren, sind CONNECT SERVICE, GENUDS, MCOHE und MATUDS. Beachten Sie die Einträge unten aus einer Massendatendatei von MSC Nastran, die ein benutzerdefiniertes kohäsives Material in Helius PFA angeben.
CONNECT SERVICE hpfa 'autodesk.hpfa'
GENUDS, hpfa
MCOHE, 3002, -1, 0
MATUDS, 3002, MCOHE, hpfa, UCOHES
, REAL, 22, 8.0e+06, 8.0e+06, 8.0e+06, 4000., 3000., 3000.,
, , 2.0
Der Eintrag CONNECT SERVICE definiert die Dienstkennung und den Dienstnamen des benutzerdefinierten Dienstes. Dieser Eintrag muss wie oben angezeigt definiert werden, um eine Verbindung zur Benutzermaterial-Unterprogrammbibliothek von Helius PFA herzustellen. Die Einträge GENUDS und MATUDS referenzieren die im Eintrag CONNECT SERVICE definierte Dienstkennung.
Der Eintrag GENUDS weist MSC Nastran an, die Materialdaten beim Start eines Lastfalls, beim Start einer Zunahme, am Ende einer Zunahme und am Ende eines Lastfalls an das Benutzerunterprogramm weiterzugeben.
Der MCOHE-Eintrag gibt die Eigenschaften des kohäsiven Materials für ein nichtlineares Element an, das zum Simulieren der Ablösung verwendet wird. 3002 ist die Material-ID des kohäsiven Materials. -1 gibt an, dass das benutzerdefinierte Unterprogramm verwendet werden soll. 0 ist die vorgabemäßige Tabellenkennung für kohäsive Energie im Vergleich zur Temperatur.
Der Eintrag MATUDS definiert das verbesserte Materialmodell zur Verwendung mit Helius PFA. 3002 ist die Material-ID für das kohäsive Material. Das Feld MCOHE informiert MSC Nastran über den Namen des Materialeintrags. Das hpfa-Feld informiert MSC Nastran über den Gruppennamen für die CONNECT SERVICE-Anweisung. UCOHES informiert MSC Nastran über den Namen des Benutzerunterprogramms, das mit dem Eintrag verknüpft ist. Das Schlüsselwort REAL gibt an, dass die folgenden Daten als Zeichentyp Real vorliegen. Die folgenden Felder stellen die Benutzermaterialkonstanten für das angegebene kohäsive Material dar.
Anmerkung: Es sind separate Einträge MCOHE und MATUDS für jedes kohäsive Material in Helius PFA erforderlich, das in Ihrer Analyse verwendet wird.
Bei allen kohäsiven Materialien in Helius PFA muss die Anzahl der Benutzermaterialkonstanten zwischen 8 und 11 liegen. Anhang B enthält eine detaillierte Beschreibung jeder Benutzermaterialkonstante, einschließlich des Bereichs der zulässigen Werte für jede Konstante und der Auswirkungen, die die Konstanten auf die Konstitutivbeziehungen haben, die zur Darstellung des Materials verwendet werden. Die einzelnen Benutzermaterialkonstanten, die normalerweise in einer Analyse mit einem kohäsiven Material von Helius PFA definiert sind, werden unten zusammen mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt. Eine ausführlichere Beschreibung der jeweiligen Benutzermaterialkonstanten finden Sie im entsprechenden Abschnitt von Anhang B.
- Schadenskriterien: Die erste Benutzermaterialkonstante wählt den Schadensbeginn und die Schadensentwicklungskriterien. Es ist eine zweistellige Ganzzahl, bei der die Zehnerstelle die Auswahl des Schadensbeginnkriteriums und die Einerstelle die Auswahl des Schadensentwicklungstyps angibt. Die Schadensbeginnmarkierung kann 1 für maximale Zugkraft oder 2 für ein Kriterium auf quadratischer Basis sein. Die Schadensentwicklungsmarkierung kann 1 für verschiebungsbasierte Abschwächung, 2 für energiebasierte Abschwächung oder 3 für energiebasierte Abschwächung mithilfe eines Mischmodus-Potenzgesetzes sein. Wenn beispielsweise die erste Benutzermaterialkonstante 12 ist, wird das Schadensbeginnkriterium für maximale Zugkraft mit dem energiebasierten Abschwächungsgesetz verwendet.
- Steifheit – Die Benutzermaterialkonstanten 2-4 geben die Materialsteifheit jeweils in der Normalen-, der ersten Scher- und der zweiten Scherrichtung an.
- Stärken – Die Benutzermaterialkonstanten 5-7 geben die maximale Zugkräfte an, denen das Material standhalten kann, bevor Schäden jeweils in der Normalen-, der ersten Scher- und der zweiten Scherrichtung auftreten.
- Verschiebungsbasierte Schadensentwicklung – Die folgende Benutzermaterialkonstante muss definiert werden, wenn die verschiebungsbasierte Schadensentwicklung gewählt wird.
- Effektive Verschiebung bei Ausfall – Die Benutzermaterialkonstante 8 ist eine positive Zahl, die den Unterschied der effektiven Verschiebung bei vollständigem Versagen und bei Schadensbeginn definiert.
- Energiebasierte Schadensentwicklung – Die folgende Benutzermaterialkonstante muss definiert werden, wenn die energiebasierte Schadensentwicklung gewählt wird.
- Gesamtbruchenergie – Die Benutzermaterialkonstante 8 ist eine positive Zahl, die die aufgrund eines Versagens abgeführte Energie definiert. In mathematischen Termen ist dies der Bereich unter der Zugkraft-Trennungs-Kurve.
- Energiebasierte Schadensentwicklung (Mischmodus-Potenzgesetz) – Die folgenden Benutzermaterialkonstanten müssen definiert werden, wenn die energiebasierte Schadensentwicklung mit einem Mischmodus-Potenzgesetz ausgewählt wird.
- Normalmodus-Bruchenergie – Die Benutzermaterialkonstante 8 ist eine positive Zahl, die die aufgrund eines reinen Normalmodusversagens abgeführte Gesamtenergie definiert.
- Bruchenergie im ersten Schermodus – Die Benutzermaterialkonstante 9 ist eine positive Zahl, die die aufgrund eines reinen Versagens im ersten Schermodus abgeführte Gesamtenergie definiert.
- Bruchenergie im zweiten Schermodus – Die Benutzermaterialkonstante 10 ist eine positive Zahl, die die aufgrund eines reinen Versagens im zweiten Schermodus abgeführte Gesamtenergie definiert.
- Potenzgesetzexponent (Alpha) – Die Benutzermaterialkonstante 11 ist ein positiver Exponent, der in der Funktion des Mischmodus-Potenzgesetzes verwendet wird, um die Abschwächungsrate im beschädigten kohäsiven Material zu bestimmen.
