Angeben von Lösungssteuerelementen mit ANSYS APDL
Ändern Sie die Parameter, welche die Finite-Element-Lösung steuern, damit diese optimal mit Helius PFA zusammenzuarbeitet.
Der vorgabemäßigen Lösungssteuerelemente in ANSYS ermöglichen normalerweise keine effiziente Lösung bei einem mit progressivem Versagen. Bestimmte Lösungssteuerelemente erlauben eine Lösung mit einer verringerten Tendenz zur Zeitinkrement-Verkürzung bei Verwendung mit Helius PFA. Das beschleunigt die Zeit für die gesamte Lösung.
Wir haben bereits die Modellgeometrie erstellt und sind jetzt bereit, die Lösungssteuerelemente zu ändern.
  1. Geben Sie die folgenden Befehle in die Befehlszeile ein:
    • NROPT, FULL, , OFF: Dieser Befehl weist ANSYS an, den "vollständigen" Newton-Raphson-Algorithmus zu verwenden, und verhindert, dass ANSYS den Algorithmus "Adaptive Descent" verwendet.
    • PRED, OFF, , OFF: Dieser Befehl verhindert, dass ANSYS die konvergierte Lösung beim letzten Unterschritt zur Schätzung der Lösung für den aktuellen Unterschritt verwendet.
    • TIME, 1: Gibt eine Schrittgröße gleich 1 an.
    • NSUBST, 50, 50, 50: Dieser Befehl gibt an, wie viele Unterschritte in der Analyse verwendet werden sollen. Da der Zeitschritt 1 ist, ist dann das Zeitinkrement eines jeden Unterschritts 0.02. Mit mehreren Unterschritten lässt sich besser herausfinden, wann das Versagen einsetzt und wie es bei zunehmender Belastung fortschreitet.
    • NEQIT, 1000: Dieser Befehl gibt die Anzahl der Gleichgewichtsiterationen an, die ausgeführt werden müssen, bevor ANSYS bewertet, ob das Zeitinkrement verringert werden muss. Dieser Wert ist absichtlich groß, um zu erzwingen, dass ANSYS bei jedem der angegebenen Zeitschritte konvergiert.
  2. Wechseln Sie zum Lösungsprozessor, indem Sie auf "Main Menu > Solution" klicken. Geben Sie den folgenden Befehl in die Befehlszeile ein:
    • CNVTOL, F, , , 0: Dieser Befehl dient zum Definieren der Konvergenztoleranz für Restknotenkräfte.
Zurück | Weiter
