Ändern Sie die Parameter, welche die Finite-Element-Lösung steuern, damit diese optimal mit Helius PFA zusammenzuarbeitet.
Der vorgabemäßigen Lösungssteuerelemente in ANSYS ermöglichen normalerweise keine effiziente Lösung bei einem mit progressivem Versagen. Bestimmte Lösungssteuerelemente erlauben eine Lösung mit einer verringerten Tendenz zur Zeitinkrement-Verkürzung bei Verwendung mit Helius PFA. Das beschleunigt die Zeit für die gesamte Lösung.
Wir haben bereits unsere Modellgeometrie erstellt und können nun die Lösungssteuerelemente mit einem Texteditor ändern.
NROPT,FULL,,OFF PRED,OFF,,OFF TIME,1 NSUBST,50,50,50 NEQIT,1000 FINISH /SOL CNVTOL,F,,,0
Der Befehl NROPT weist ANSYS an, den "vollständigen" Newton-Raphson-Algorithmus zu verwenden, und verhindert, dass ANSYS den Algorithmus "Adaptive Descent" verwendet.
Der Befehl PRED verhindert, dass ANSYS die konvergierte Lösung beim letzten Unterschritt zur Schätzung der Lösung für den aktuellen Unterschritt verwendet.
Der Befehl TIME legt einfach eine Schrittgröße von 1 fest.
Der Befehl NSUBST gibt an, wie viele Unterschritte in der Analyse verwendet werden sollen. Da der Zeitschritt 1 ist, ist dann das Zeitinkrement eines jeden Unterschritts 0.02. Mit mehreren Unterschritten lässt sich besser herausfinden, wann das Versagen einsetzt und wie es bei zunehmender Belastung fortschreitet.
Der Befehl NEQIT gibt die Anzahl der Gleichgewichtsiterationen an, die ausgeführt werden müssen, bevor ANSYS bewertet, ob das Zeitinkrement verringert werden muss. Dieser Wert ist absichtlich groß, um zu erzwingen, dass ANSYS bei jedem der angegebenen Zeitschritte konvergiert.
Der Befehl CNVTOL definiert die Konvergenztoleranz für Restknotenkräfte.
