Fügen Sie die entsprechenden Benutzermaterialeinträge zur Massendatendatei hinzu.
Helius PFA verwendet anstelle der herkömmlichen Materialdefinitionen die MATUSR- und MATUDS-Einträge. In diesem Schritt wird das Benutzermaterial hinzugefügt und für die Verwendung mit Helius PFA formatiert.
Bestimmte Einträge für Massendatendatei-Eigenschaften wie der in dieser Massendatendatei definierte PCOMPLS-Eintrag funktionieren nicht in Verbindung mit benutzerdefinierten Materialien. Daher müssen Sie ein temporäres Material mit derselben Material-ID wie das benutzerdefinierte Material erstellen, um die Analyse durchführen zu können.
MATUSR, 9025, 1, 23Dieser Eintrag gibt das benutzerdefinierte Materialmodell an. "9025" ist die Material-ID für das mit Composite Material Manager in Schritt 1 erstellte Material "Tutorial_"1. Beachten Sie, dass diese Zahl möglicherweise von Computer zu Computer variiert. Sie können der Datei HPFAMatDB.xml die entsprechende Material-ID auf Ihrem Computer entnehmen.
MATUDS, 9025, MATUSR, hpfa, UMAT , REAL, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0.1, 1E-06Dieser Eintrag definiert das erweiterte Materialmodell zur Verwendung mit Helius PFA. Die letzten zwei Zeilen kennzeichnen die Benutzermaterialkonstanten, die von Helius PFA zur Bestimmung der genauen Form der Multiscale-Konstitutivbeziehungen für das Verbundmaterial verwendet werden.
Die Benutzermaterialkonstanten (UMCs) folgen direkt nach dem "REAL"-Feld im MATUDS-Eintrag. Von besonderer Bedeutung für dieses Lernprogramm sind die UMCs 1 bis 3, 8, 12 und 13. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen UMCs finden Sie in Anhang A im Benutzerhandbuch.
MATUSR, 9025, 1, 23 MATUDS, 9025, MATUSR, hpfa, UMAT , REAL, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0.1, 1E-06 MAT1, 9025, 1.806E+07
