Hier finden Sie allgemeine Fehlerbehebungsschritte für den Umgang mit Systemfehlercodes.
Es ist möglich, dass eine Analyse mit Helius PFA unerwartet abstürzt, woraufhin Abaqus einen Systemfehlercode in der LOG-Datei ausgibt. Die Ursache des Fehlers kann bei Abaqus oder Helius PFA liegen und ist das Ergebnis eines nicht definierten Fehlers während der Analyse. Bekannte Ursachen für Systemfehlercodes sind unten aufgeführt. Beachten Sie, dass eine bestimmte Fehlercodenummer nicht auf eine bestimmte Ursache verweist, da Abaqus einen allgemeinen Systemfehlercode für mehrere nicht definierte Fehler ausgibt. Wenn ein unerwartetes Verhalten auftritt, das Ihrer Meinung nach möglicherweise durch Helius PFA verursacht wurde, dann werden Sie gebeten, sich an den Autodesk-Support zu wenden.
