Das Puck-Kriterium (Ref. 6 und 7) ermittelt das Faserversagen und das Zwischenfaserversagen in unidirektionalen Verbundwerkstoffen. Zudem wird das Zwischenfaserversagen in drei physische Modi und das Faserversagen in zwei physische Modi aufgeteilt. Beim allgemeinen Puck-Kriterium wird der vollständige 3D-Zustand der Spannung und Dehnung verwendet. Die Helius Composite-Implementierung berücksichtigt jedoch nur die mit der klassischen Laminat-Theorie konsistenten Spannungen und Dehnungen in der Ebene.
Das Puck-Kriterium erkennt zwei verschiedene Modi von Faserversagen: Zugversagen und Druckversagen durch Faserknicken. Die Gleichung für das Zugfaserausfallkriterium lautet
und die Gleichung für das Druckversagen durch Faserknicken lautet
In den obenstehenden Faserausfallkriterien stellen
und
die Verbunddehnungen dar, die mit dem Verbundausfall durch Längsdruck und Längsspannung korrespondieren.
stellt hierbei die Uniaxialdehnung im Verbundwerkstoff,
die Längs-Poissonzahl der Faser,
das Längszugmodul der Faser,
die Querspannung des Verbundwerkstoffs und
die Längs-Scherdehnung im Verbundwerkstoff dar.
dient zur Erfassung der Unterschiede der diagonalen Faser- und Matrixspannungen. Für Kohlefasern
und für Glasfasern
. In den oben stehenden Gleichungen wird die Zuggleichung ausgewertet, wenn
, und das Druckkriterium wird ausgewertet, wenn
Beim Puck-Kriterium umfasst Zwischenfaserversagen alle Arten von Matrixrissen oder Faser-/Matrixablösung. Das Puck-Kriterium erkennt drei verschiedene Zwischenfaserausfallmodi, die sogenannten Modi A, B und C. Diese Zwischenfaserausfallmodi unterscheiden sich durch die Ausrichtung der Bruchebenen zu den Verstärkungsfasern.
Es wird die allgemein akzeptierte Schreibweise verwendet, z. B. ist
die Längsschubspannung des Verbundwerksstoffs,
die Längsnormalspannung des Verbundwerkstoffs,
die querseitige Normalspannung des Verbundwerkstoffs,
Querzugfestigkeit des Verbundwerkstoffs und
die Querdruckfestigkeit.
und
sind die Neigungen der
-Bruchlinie. Zum Herstellen einer Verbindung zwischen
und
, wird von Puck davon ausgegangen, dass die folgende Beziehung gilt:
Daher wird
folgendermaßen angegeben:
Im Kontext der Spannungen und Belastungen in der Ebene der klassischen Laminat-Theorie kann
als
definiert werden, wodurch Puck
wie folgt ausdrücken kann:
Nun müssen Sie die Werte für
und
festlegen. Puck und Mannigal (2007) empfehlen folgende Werte für
und
Puck definiert
auch als
Schließlich muss noch
definiert werden. Hierbei handelt es sich um eine "degradierte" Spannung im Verbundwerkstoff, mit der ein Brechen von einzelnen Fasern vor einem Faserversagen einkalkuliert wird, wodurch lokale Schäden in diesen Bereichen in Form von Mikrorissen und Ablösungen verursacht werden. Um diesen Schwächungseffekt zu berücksichtigen, degradiert Puck die Bruchwiderstände (R) um einen Schwächungsfaktor
. Puck definiert dafür zwei Gleichungen. Die erste gilt für den generalisierten Schwächungsfaktor.
Die Zweite dient dazu, einen anderen Ausdruck des Schwächungsfaktors bereitzustellen, damit die Bruchbedingungen homogen und ersten Grades in Bezug auf die Spannungen bleiben.
Die beiden sollten für die von Helius Composite berücksichtigten Spannungszustände in der Ebene gleich sein, da keine iterativen Berechnungen der Bruchebenen durchgeführt wird. Aus diesem Grund
Basierend auf den Empfehlungen von Puck verwendet Helius Composite n=6 für den Exponenten und berechnet empirisch
als
, je nachdem, welches Vorzeichen
hat.
