Sie können Layer-Überschreibungen aus Layout-Ansichtsfenstern entfernen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Ansichtsfensterüberschreibungen effizient und intuitiv zu entfernen.
- Sie können Überschreibungen entweder nur aus dem aktuellen Ansichtsfenster oder aus allen Ansichtsfenstern entfernen.
- Sie können Überschreibungen entweder nur für ausgewählte Layer oder für alle Layer entfernen.
- Sie können einzelne Überschreibungen aus einem ausgewählten Layer entfernen.
So entfernen Sie eine einzelne Überschreibung aus einem ausgewählten Layer
So entfernen Sie alle Überschreibungen aus einem ausgewählten Layer
So entfernen Sie alle Überschreibungen aus allen überschriebenen Layern
- Aktivieren Sie das Layout-Ansichtsfenster, das die zu entfernende Layer-Überschreibung für Ansichtsfenster enthält.
- Öffnen Sie ggf. den Layereigenschaften-Manager durch Klicken auf
- Klicken Sie in der Layer-Liste mit der rechten Maustaste auf die überschriebene Einstellung, die entfernt werden soll. Klicken Sie dann auf Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen für.
Je nach der Einstellung, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, wird ein Untermenü der Einstellung geöffnet:
- Farbe
- Linientyp
- Linienstärke
- Plotstil
- Klicken Sie auf das gewünschte Untermenü, und wählen Sie einen der folgenden Befehle:
- Nur in aktuellem Ansichtsfenster: Damit wird die Überschreibung nur für das aktuelle Ansichtsfenster aus dem ausgewählten Layer entfernt. Wenn Sie z. B. für Farbe die Option Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen und Nur in aktuellem Ansichtsfenster gewählt haben, dann wird nur die überschriebene Farbe im aktuell aktivierten Ansichtsfenster für den ausgewählten Layer auf die globale Farbe zurückgesetzt.
- In allen Ansichtsfenstern: Hiermit wird die gewählte Überschreibung in allen Layout-Ansichtsfenstern aus dem ausgewählten Layer entfernt. Wenn Sie z. B. für Farbe die Option Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen und In allen Ansichtsfenstern gewählt haben, dann werden alle Farbüberschreibungen für den ausgewählten Layer in allen Layout-Ansichtsfenstern der Zeichnung auf die globale Farbe zurückgesetzt.
- Aktivieren Sie das Layout-Ansichtsfenster, in dem Sie alle Ansichtsfensterüberschreibungen aus einem Layer entfernen möchten.
- Klicken Sie in der Layer-Liste mit der rechten Maustaste auf den Namen oder das Statussymbol des Layers, aus dem alle Überschreibungen entfernt werden sollen, und wählen Sie Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen für
Ausgewählte Layer.
- Wählen Sie einen der folgenden zwei Befehle:
- Nur in aktuellem Ansichtsfenster: Damit werden alle Überschreibungen nur für das aktuelle Ansichtsfenster aus dem ausgewählten Layer entfernt.
- In allen Ansichtsfenstern: Damit werden alle Überschreibungen aus dem ausgewählten Layer in allen Layout-Ansichtsfenstern entfernt und auf die globalen Eigenschaften zurückgesetzt.
- Aktivieren Sie das Layout-Ansichtsfenster, aus dem Sie alle Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen möchten.
- Klicken Sie in der Layer-Liste mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Layer-Namen oder ein Statussymbol, und wählen Sie Ansichtsfensterüberschreibungen entfernen für
Alle Layer.
- Nur in aktuellem Ansichtsfenster: Damit werden alle Überschreibungen für alle Layer nur aus dem aktuellen Ansichtsfenster entfernt.
- In allen Ansichtsfenstern: Damit werden alle Überschreibungen aus allen Layern in allen Layout-Ansichtsfenstern entfernt und auf die globalen Eigenschaften zurückgesetzt.
