Datenbankstruktur
Beim Publizieren der Daten in MapGuide wird eine Microsoft Access-Datenbank (MDB) erstellt, die Informationen zu den exportierten Grafikobjekten und Eigenschaftssatzdaten enthält.
Exportierte Datenbankdatei
Tabellenname Inhalt
ADT_Drawings Diese Tabelle enthält Informationen über die Zeichnung, aus der die Daten exportiert wurden. Zu diesen Informationen gehören Dateiname, Pfad, Datum der letzten Änderung und Einheiten der Zeichnung.
ADT_Object Types In dieser Tabelle sind die Objekttypen und Objektstile aufgelistet, die in den exportierten Daten enthalten sind. Jedem Typ und Stil ist eine ID zugeordnet, die später zum Identifizieren einzelner Objekte in der Tabelle ADT_Objects verwendet wird.
ADT_Objects In dieser Tabelle ist jedes einzelne, in den exportierten Daten enthaltene Objekt aufgeführt.
ADT_Property Set Definitions In dieser Tabelle werden die Eigenschaftssatz-Definitionen aufgeführt, die in den exportierten Daten enthalten sind. Jeder Eigenschaftssatz-Definition ist eine ID zugeordnet, die später zum Identifizieren einzelner Eigenschaften verwendet wird.
ADT_Property Definitions In dieser Tabelle werden alle Eigenschaften in den exportierten Daten aufgeführt. Verwenden Sie die PropertySetId (Eigenschaftssatz-ID) aus der Tabelle ADT_Property Set Definitions, um einzelne Eigenschaften zu identifizieren.
<Objekte> Für jeden Objekttyp, der ein oder mehrere Objekte mit direkt angehängten Eigenschaftsdaten besitzt, wird eine Tabelle erstellt, die die Objekte und die dazugehörigen Eigenschaftsdaten enthält. Wenn eine exportierte Zeichnung beispielsweise mehrere Türen mit angehängten Eigenschaften für Rahmentiefe und -breite enthält, wird eine Tabelle DoorObjects (Türobjekte) erstellt, in der alle Türen sowie deren Rahmentiefe und -breite aufgeführt sind.
<Objekt>Styles (Objektstile) Für jeden Objekttyp, der über einen Objektstil angehängte Eigenschaftsdaten besitzt, wird eine Tabelle erstellt, die die Objekte und die von deren Stilen abgeleiteten Eigenschaftsdaten enthält. Wenn eine exportierte Zeichnung beispielsweise mehrere Türen mit einem Stil zur Steuerung der Höhe und Breite der Lüftungsöffnung enthält, wird eine Tabelle DoorStyles (Türstile) erstellt, in der alle Türen dieses Stils mit der Lüftungsöffnungshöhe und -breite aufgeführt sind.
Anmerkung: Sie erhalten eine detaillierte Ansicht und Beschreibung einzelner Tabellen, wenn Sie eine Tabelle in Microsoft Access wählen, mit der rechten Maustaste klicken und die Entwurfsansicht wählen.
Wenn Sie Daten in eine MDB exportieren, vergewissern Sie sich, dass die Namen der Eigenschaftssatz-Definitionen, Eigenschaftsdefinitionen und Layer die folgenden Kriterien erfüllen.
