Installationslayouts befinden sich im Ordner Plumbing Fixtures (unter Imperial
Design
Mechanical). Installationslayouts sind insofern besonders, da Sie sie in Zeichnungen ziehen und dann die Komponenten des Layouts ändern können wie folgt: Klicken Sie auf
Anmerkung: Installationslayouts sind lediglich als Muster gedacht, auf deren Basis Sie Ihre eigenen Standards für Toilettenentwürfe erstellen können. Alle Komponenten können entsprechend der Projektanforderungen nach Bedarf geändert und anschließend in DesignCenter™ bereitgestellt werden. Die gelieferten Beispiele erfüllen nicht notwendigerweise alle gesetzlichen Vorschriften.
Beachten Sie bei der Arbeit mit den Installationslayouts in DesignCenter die folgenden Tipps und Hinweise.
- Bei den Layoutdateien handelt es sich um benutzerspezifische Symbole mit Symboltyp Zeichnung.
- Die Layoutdateien enthalten keinen Layer-Schlüssel, da Layer für alle Objekte fest in der Datei kodiert sind. Die Layer können je nach Bedarf geändert werden.
- Die Layoutdateien sind nicht auf Beim Einfügen auflösen eingestellt, da sie beim Ziehen nur in einer Drehung und einer Ausrichtung (nicht gespiegelt) platziert werden können und es einfacher ist, sie als nicht aufgelöste Blöcke neu zu positionieren.
- Um Drehung und Spiegelung vor dem Einfügen festzulegen, doppelklicken Sie auf das Symbol, um statt Ziehen des Symbols das AutoCAD-Standarddialogfeld zum Einfügen zu öffnen.
- Der Drehwinkel und die Skalierung (für das Spiegeln) können im Dialogfeld Einfügen oder in der Befehlszeile festgelegt werden. Wenn Sie die Befehlszeile verwenden, sehen Sie das Ergebnis jeder Option, bevor Sie das Symbol tatsächlich einfügen. Sie können in der Befehlszeile mehrere Einstellungen anwenden, obwohl die Eingabeaufforderung nach der ersten Einstellung "Einfügepunkt angeben" lautet. Sie können immer noch ein weiteres X, Y oder Reingeben.
- Verwenden Sie X = -1 oder Y = -1, um das Symbol zu spiegeln.
- Um die einzelnen Kabinen- und Beckenlayouts nebeneinander zu platzieren, verwenden Sie den Knoten-Objektfang. Die Toilettenabteile und Trennwände werden mit zentrierten Basislinien eingefügt, damit der Knotenfang sie richtig platziert.
- Nach dem Einfügen klicken Sie auf
, um das Layout anzupassen, Abteilungen zu erweitern oder Türen, Vorrichtungen bzw. Haltegriffe zu verschieben.
- Abteiltrennwände sind Wandobjekte, die in der Wandgruppe "Toilettentrennung" platziert werden. Sie werden nicht mit anderen Wänden verschnitten. Trennwände zwischen den Urinalen befinden sich in der Gruppe "Standard", jedoch sind sie auf "Nicht verschneiden" eingestellt.
- Zu jedem Toilettenlayout gehört eine Ablage, die aus einem Wandobjekt mit der Verschneidungsgruppe "Toilettenablage" mit Toiletten-MV-Blöcken besteht, die wie folgt verankert sind:
Toil (1) Wandanker, zentriert entlang Teilung
Toil (2) - (4) Teilung (auf Ablage); gleichmäßige Verteilung (1'-6" Anfangs- und Endversatz)
Toil (5) Teilung (auf Ablage); wiederholt bei 3'-0" (1'-6" Anfangs- und Endversatz)
- Um eine Ablage an einer Kabinen- oder Urinalbecken-Trennwand zu positionieren, verwenden Sie Endpunkt-Objektfang.
- Nach dem Auflösen können die Toilettenablagen gestutzt oder bis an die Toilettenwände verlängert werden. Die Toiletten werden abhängig vom Ankermodus angepasst.
- Die Toiletten-Dateien sind vorkonfigurierte Anordnungen einzelner Layouts, angeordnet als typische Toiletten für Damen und Herren.
