Türen und Fenster umfassen drei wesentliche AutoCAD Architecture-Objektstile: Türen, Fenster und Tür-Fenster-Kombinationen.
Türstile
Benennungskonventionen:
Wie bei Wandstilen sollte der Name eines Türstils so viele Informationen über die Tür wie möglich enthalten. Das Format ist:
<Türoperation> - <Türtyp> - <Optionale Türform> <Optionaler Türfuttertyp>...
Anmerkung: Türen ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen.
Beispiele für Türstilnamen:
| Türstilbeschreibung |
Beispielname |
| Eine einflügelige, bündig rechteckige Tür |
Flügel - Einfach
| Eine einflügelige, bündig rechteckige Außentür |
Flügel - Einfach - Außen
| Eine doppelflügelige Bogentür mit Füllung |
Flügel - Doppelt - Bogen - Füllung
| Eine einflügelige Außen-Klapptür mit Füllung |
Klapp - Einfach - Füllung - Außen
| Eine einflügelige, vollverglaste Tür für eine Tür-Fenster-Kombination |
Flügel - Einfach - Vollverglast - Kombi
Achtung: Es ist wichtig, Türen zu kennzeichnen, die explizit zur Verwendung in Kombinationen ausgelegt sind. Diese weisen häufig definierte Bedingungen auf, die nicht ordnungsgemäß aussehen, wenn sie unabhängig von der Kombination, für die sie definiert wurden, in eine Wand eingefügt werden.
Bewährte Vorgehensweisen für Türstile:
- Allen Türkomponenten sollten Materialien zugewiesen werden.
- Türstile sollten klassifiziert werden, um eine bessere Steuerung der Bauteillistenerstellung und Darstellung zu ermöglichen. Wie bei Wänden enthält die Uniformat II-Klassifizierungsdefinition eine Liste von fertigen Klassifizierungen, einschließlich einfacher Türklassifikationen.
- In Modelldarstellungen sollten Türkomponenten mit der Einstellung Nach Material angezeigt werden.
- In Ansichtsdarstellungen sollten Komponenten Farben entsprechend den Darstellungsregeln Ihrer 2D-Schnitt-/Ansichtsstile zugewiesen werden. Farben, die mit diesen Stilen koordiniert werden, können zur Automatisierung von Liniengrafikeigenschaften in Schnitt- und Ansichtsobjekten verwendet werden.
Fensterstile
Die Benennungskonvention für Fensterstile ähnelt der für Türen, wobei mehr Elemente optional sind:
<Optionale Fensteroperation> - <Fenstertyp> - <Optionale Fensterform> <Optionaler Füllungstyp>...
Anmerkung: Fenster ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen. Fenster ohne angegebene Operation werden als fest angenommen.
Beispiele für Fensterstilnamen:
| Fensterstilbeschreibung |
Beispielname |
| Ein rechteckiges, einflügeliges Fenster |
1-Flg
| Ein zweiflügeliges Drehflügelfenster mit Bogen |
Drehflügel - 2-Flg - Bogen
| Ein Kippflügelfenster für eine Tür-Fenster-Kombination |
KippFlg - Kombi
Achtung: Es ist wichtig, Fenster zu kennzeichnen, die explizit zur Verwendung in Kombinationen ausgelegt sind. Diese weisen häufig definierte Bedingungen auf, die nicht ordnungsgemäß aussehen, wenn sie unabhängig von der Kombination, für die sie definiert wurden, in eine Wand eingefügt werden.
Bewährte Vorgehensweisen für Fensterstile:
- Allen Fensterkomponenten sollten Materialien zugewiesen werden.
- Fensterstile sollten klassifiziert werden, um eine bessere Steuerung der Bauteillistenerstellung und Darstellung zu ermöglichen. Wie bei Wänden enthält die Uniformat II-Klassifizierungsdefinition eine Liste von fertigen Klassifizierungen, einschließlich einfacher Fensterklassifikationen.
- In Modelldarstellungen sollten Fensterkomponenten mit der Einstellung Nach Material angezeigt werden.
- In der Ansichtsdarstellung sollten Komponenten Farben entsprechend den Darstellungsregeln Ihrer 2D-Schnitt-/Ansichtsstile zugewiesen werden. Farben, die mit diesen Stilen koordiniert werden, können zur Automatisierung von Liniengrafikeigenschaften in Schnitt- und Ansichtsobjekten verwendet werden.
Tür-Fenster-Kombinationsstile
Die Benennungskonvention für Tür-Fenster-Kombinationen sollten möglichst viele der enthaltenen Füllungselemente wiedergeben, alle Zellanpassungsparameter und, wo dies angemessen ist, die allgemeine Position der Füllungen in der Kombination. Zusätzlich sollten Füllungen mit fester Größe angegeben werden. Verschiedene Füllungstypen werden mit einem Pluszeichen (+) voneinander getrennt. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Richtlinien. Gerade die Flexibilität von Tür-Fenster-Kombinationsstilen und die fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten von Füllungen und Rastern macht es unmöglich, eine feste Benennungskonvention zu entwickeln, die auf alle Bedingungen angewendet werden kann:
<Füllungstyp> <Optionale Füllungsgröße> <Optionale Füllungsposition> <Optionale Zellanpassungsparameter> + <Nächster Füllungstyp>....<Optionale Form der Tür-Fenster-Kombination>
Anmerkung: Tür-Fenster-Kombinationen ohne angegebene Form werden als rechteckig angenommen. Bei sehr komplexen Tür-Fenster-Kombinationen können Sie weniger wichtige Füllungstypen und Parameter ausblenden und sie stattdessen in einer vollständigeren Stilbeschreibung einschließen.
Beispiele für Namen von Tür-Fenster-Kombinationsstilen
| Tür-Fenster-Kombinationsstil-Beschreibung |
Beispielname |
| Eine bogenförmige Kombination aus vier Fuß großen Fenstern und zwei Fuß hohen gebogenen Kippflügeln, zentriert, wobei beide Seitenzellen "wachsen", wenn die Breite der Kombination geändert wird, bis die 4-Fuß-Größe darin Platz findet |
Fenster4-0 Ztr Wachstum + Flügel 2-0 Ztr Bogen
| Drehflügeltür mit zwei Flügeln, Seitenlichtern von variabler Breite auf beiden Seiten und einem Kippflügel |
Drehflügel 2-flg 6-0x6-8 + Seitenlichter + Kippflügel
| Eine Drehflügeltür mit einem Flügel auf der rechten Seite, einem einzelnen Seitenlicht und einem Kippflügel |
Drehflügel 1-flg 3-9x6-8 Rechts + Seitenlicht + Kippflügel
Bewährte Vorgehensweisen für Tür-Fenster-Kombinationsstile:
- Allen Kombinationskomponenten sollten Materialien zugewiesen werden.
- Tür-Fenster-Kombinationsstile sollten klassifiziert werden, um eine bessere Steuerung der Bauteillistenerstellung und Darstellung zu ermöglichen. Dies ist besonders bei Kombinationen wichtig, die explizit dafür gedacht sind, in einer Fenster- oder Türbauteilliste als verbundene Einheit eingeschlossen zu werden.
Anmerkung: Wenn eine Kombination eine Tür- oder Fensterfüllung enthält und die Kombination in einem Tür- oder Fensterbauteil eingeschlossen werden soll, müssen Sie die Tür- oder Fensterfüllung nicht klassifizieren. Dadurch kann einfach sichergestellt werden, dass die Füllung in der Bauteilliste nicht von der Kombination getrennt wird, von der sie ein Teil ist.
- In Modelldarstellungen sollten Kombinationskomponenten mit der Einstellung Nach Material angezeigt werden.
- Benennung von Kombinationskomponenten: Um das Bearbeiten von Fassadenstilen möglichst übersichtlich zu halten, sollten Sie bei der Benennung der Stilkomponenten beschreibend und konsistent sein. Im Allgemeinen sollte jeder Name mit dem Typ des Kombinationselements enden, auf den er sich bezieht. Ein Beispiel für einen Füllungsnamen wäre also "Eingangstür Füllung". Achten Sie besonders auf die Benennung von Rastern und den Unterteilungen, auf denen sie basieren. Ein Raster, das eine Unterteilung namens Seitenlicht vertikale Unterteilung verwendet, sollte "Seitenlicht vertikales Raster" heißen.
