Es gibt eine große Anzahl an Bauteileigenschaften, die Sie dem Raum hinzufügen können. Eigenschaftsdaten werden in einer Eigenschaftssatz-Definition abgelegt und einem Raum oder Raumstil hinzugefügt. Sie können Sie in der Eigenschaftenpalette anzeigen oder sie zur Erstellung von Bauteiltabellen verwenden.
Die folgenden Bauteileigenschaften stehen als automatische Eigenschaften, die direkt von einem Raum abgeleitet sind, zur Verfügung:
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Basisfläche | Durch die Basisumgrenzung umgrenzte Fläche |
| Basisfläche abzüglich Überlagerungen | Durch Basisumgrenzung umgrenzte Fläche minus der durch Überlagerungen abgezogenen Fläche. |
| Basisdeckenfläche | Durch die Deckenumgrenzung umgrenzte Fläche. Die Deckenumgrenzung wird immer von der Basisumgrenzung des Raums abgeleitet. In einem extrudierten 3D-Raum ist die Basisdeckenfläche identisch mit der Basisfläche. In einem 3D-Freiformraum kann die Basisdeckenfläche von der Basisfläche abweichen. |
| Basisumfang | Umfang der Basisumgrenzung |
| Basisumfang einschließlich Überlagerungen | Umfang der Basisumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen. |
| Basisoberfläche | Auf der Grundlage des Basisvolumens des Raums berechnete Summe der Oberflächen eines Raums |
| Basisvolumen | Aus der Basisumgrenzung berechnetes Volumen des Raums |
| Anrechenbare Fläche | Basisfläche eines Raums nach Anwenden der Berechnungsmodifikatoren. |
| Berechneter Umfang | Basisumfang eines Raums nach Anwenden der Berechnungsmodifikatoren |
| Berechnungsmodifikator | Liste aller auf den Raum angewendeten Berechnungsmodifikatoren |
 Berechnungsebene 1 Fläche Berechnungsebene 2 Fläche  |
Raumfläche auf der Höhe der Berechnungsschnittebenen 1 und 2. Diese Eigenschaft sollte nur für 3D-Freiformräume verwendet werden. Bei einem extrudierten 3D-Raum sind die Flächen sämtlicher Berechnungsschnittebenen identisch. |
 Berechnungsebene 1 Höhe Berechnungsebene 2 Höhe  |
Höhe der Berechnungsschnittebenen 1 und 2. |
 Berechnungsebene 1 Umfang Berechnungsebene 2 Umfang  |
Umfang der Berechnungsschnittebenen 1 und 2. |
| Deckendicke | Dicke der Deckenumgrenzung. |
| Farbe | Dem Raum in den AutoCAD-Eigenschaften zugewiesene Farbe |
| Farbe - Text | Farbe des Texts |
| Beschreibung | Dem Raum hinzugefügte Beschreibung |
| Beschreibung aus dem Stil | Dem Raumstil hinzugefügte Beschreibung |
| Dokumente | Liste aller dem Raum hinzugefügten Dokumente. |
| Dokumente aus dem Stil | Liste aller dem Raumstil hinzugefügten Dokumente. |
| Zeichnungsfingerabdruck-GUID | Beim Export zu Building Systems-Anwendungen verwendeter Systemwert |
| Bodendicke | Dicke der Bodenumgrenzung. |
| Bruttofläche | Basisfläche ohne Überlagerungen |
| Bruttofläche abzüglich Überlagerungen | Durch Bruttoumgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche. |
| Anrechenbare Bruttofläche | Basisfläche ohne Überlagerungen nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Berechneter Bruttoumfang | Umfang der Bruttoumgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Bruttoumfang | Umfang der Bruttoumgrenzung |
| Bruttoumfang ohne Überlagerungen | Umfang der Bruttoumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen. |
| Referenz | Interne Raum-ID |
| Hat Netto-, nutzbare und Bruttoumgrenzungen | Veralteter Wert aus Autodesk Architectural Desktop 2006 |
| Höhe | Deckenhöhe des Raums |
| Hyperlink | Führt alle Hyperlinks auf, die Sie dem Raum hinzugefügt haben. |
| Layer | Layer des Raums |
| Länge | Länge des Raums |
| Linientyp | AutoCAD-Linientyp des Raums |
| Maximale Fläche/Länge/Breite | Höchstwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind. |
| Minimale Fläche/Länge/Breite | Mindestwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind. |
| Name | Name des Raums |
| Nettofläche | Durch die Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche |
| Nettofläche ohne Überlagerungen | Durch Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche. |
| Anrechenbare Nettofläche | Durch die Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Berechneter Nettoumfang | Umfang der Nettoumgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Nettoumfang | Umfang der Nettoumgrenzung |
| Nettoumfang ohne Überlagerungen | Umfang der Nettoumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen. |
| Netto/Brutto-Versatz | Versatz der Netto- zur Bruttoumgrenzung |
| Anmerkungen | Dem Raum hinzugefügte Anmerkungen |
| Anmerkungen aus dem Stil | Dem Raumstil hinzugefügte Anmerkungen |
| Objekt-ID | Interne ID |
| Objekttyp | AEC-Objekttyp. Bei Räumen ist diese Eigenschaft immer auf RAUM eingestellt. |
| Deckenhohlraum UHD | Raum über der Deckenumgrenzung. |
| Stil | Stil des Raums |
| Zielfläche/-länge/-breite | Zielwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind. |
| Nutzbarer Bereich | Durch die nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche |
| Nutzbarer Bereich minus Überlagerungen | Durch nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche. |
| Anrechenbare nutzbare Fläche | Durch die nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Berechneter nutzbarer Umfang | Umfang der nutzbaren Umgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren |
| Nutzbarer Umfang | Umfang der nutzbaren Umgrenzung |
| Nutzbarer Umfang einschließlich Überlagerungen | Umfang der nutzbaren Umgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen. |
| Volumen über Decke | Volumen des Raums über der Deckenumgrenzung. Alle Volumen werden auf der Grundlage des Basisvolumens berechnet. |
| Volumen unter Boden | Volumen des Raums unter der Bodenumgrenzung. |
| Gesamtvolumen | Gesamtvolumen des Raums, einschließlich Decken- und Bodenumgrenzungen sowie dem Volumen über der Decke und unter dem Boden. |
| Wandfläche | Die Fläche der Wandseiten mit lichter Höhe. Wird beispielsweise in Farb- und Mörtelberechnungen verwendet. |
| Breite | Breite des Raums |
