Gehen Sie wie folgt vor, um einem Gebäude neue Geschosse hinzuzufügen.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen eines Geschosses über dem aktuellen Geschoss | Klicken Sie auf  Anmerkung: Alternativ können Sie das Geschoss wählen, über dem Sie das Geschoss hinzufügen möchten, mit der rechten Maustaste klicken und dann die Option Geschoss oberhalb hinzufügen wählen.
| Hinzufügen eines Geschosses unter dem aktuellen Geschoss | Wählen Sie das Geschoss, unter dem Sie das Geschoss hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Geschoss unterhalb hinzufügen.  Anmerkung: Wenn Sie ein Geschoss unterhalb des Erdgeschosses hinzufügen und Geschossniveau autom. anpassen aktiviert ist, weist die Höhe des neuen Geschosses einen negativen Wert auf.
| Ändern des Namens eines Geschosses | Klicken Sie auf den Namen, und geben Sie einen neuen ein. Beachten Sie, dass zwei Geschosse nicht den gleichen Namen haben dürfen. Der Name eines Geschosses dient der eindeutigen Identifikation bei der Zuweisung von Konstruktionen zu diesem Geschoss. |
| Ändern der Basishöhe eines Geschosses | Geben Sie einen neuen Wert ein.  Nachdem Sie Geschossniveau autom. anpassen gewählt haben, entspricht die Basishöhe dem Niveau und der Geschosshöhe des darunter liegenden Geschosses, sodass Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen müssen.  Anmerkung: Die Basishöhe des Geschosses bestimmt, an welcher Stelle der horizontalen Ebene dieses Geschosses beginnt.  In der Regel wird die Basishöhe eines Geschosses vom Geschossniveau des darunter liegenden Geschosses bestimmt.
| Ändern des Geschossniveaus eines Geschosses | Geben Sie einen neuen Wert ein. Wenn Sie weitere neue Geschosse oberhalb dieses Geschosses hinzufügen und Geschossniveau autom. anpassen gewählt haben, wird die Höhe dieses Geschosses als Basishöhe verwendet. |
| Ändern der Geschoss-ID | Geben Sie eine neue ID ein. Die ID kann in Bauteiltabellen verwendet werden. |
| Hinzufügen einer Geschossbeschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für das Geschoss ein. |
