Der National CAD Standard (Version 3.1) ist ein Konsensstandard, der aus drei vorhandenen Standards und Richtlinien durch das National Institute of Building Sciences (NIBS) zusammengefasst wurde. Dabei handelt es sich um die AIA Layer Guidelines (Version 3.0), das CSI Uniform Drawing System (UDS) und die Tri-Services Plotting Guidelines. Der National CAD Standard (Version 3.1) wird so weit wie möglich in AutoCAD Architecture mithilfe von vorkonfigurierten Layer-Standards, Layer-Schlüsselstilen, Plotstiltabellen und Beschriftungswerkzeugen unterstützt. Benutzerdefinierte Inhalte müssen dem National CAD Standard nicht entsprechen. Wenn Sie allerdings neue Inhalte für den US-amerikanischen Markt erstellen, sollten Sie diese Unterstützung berücksichtigen.
Die in AutoCAD Architecture enthaltenen Vorlagen für britische Maßeinheiten sind so vorkonfiguriert, dass der Layer-Schlüsselstil AIA Version 3 vorgabemäßig geladen wird. Dieser basiert auf dem Layer-Standard AIA Version 3, der wiederum den AIA Layer Guidelines (Version 3.0) entspricht.
Der Layer-Schlüsselstil "AIA v3" enthält Linienstärken und Linientypen, die dem Uniform Drawing System entsprechen. Die durch den Schlüsselstil angegebenen Farben stimmen mit den Tri-Services Plotting Guidelines überein. Zusätzlich wurden die Zeichnungs-Standarddarstellungen für alle Objekte in den Vorlagendateien so konfiguriert, dass sie den Empfehlungen der Tri-Services Plotting Guidelines und dem Uniform Drawing System entsprechen, indem allen Darstellungskomponenten entsprechende Farben, Linientypen, Linienstärken und Plotstile zugewiesen wurden.
In den USA verkaufte Versionen von AutoCAD Architecture enthalten zwölf Vorlagen, die jeweils für die Verwendung einer bestimmten Plotstiltabelle vorkonfiguriert sind:
| Vorlagendateiname | Beschreibung | Standard-Plotstiltabelle |
| AEC Model (Imperial Ctb).dwt | Für Modellzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| AEC Model (Imperial Stb).dwt | Für Modellzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für benannte Plotstile eingerichtet | AEC Standard.stb |
| AEC Sheet (Imperial Ctb).dwt | Für Plotlayoutzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| AEC Sheet (Imperial Stb).dwt | Für Plotlayoutzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für benannte Plotstile eingerichtet | AEC Standard.stb |
| AEC Model (Metric Ctb).dwt | Für Modellzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| AEC Model (Metric Stb).dwt | Für Modellzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Maßeinheiten, für benannte Plotstile eingerichtet | AEC Standard.stb |
| AEC Sheet (Metric Ctb).dwt | Für Plotlayoutzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| AEC Sheet (Metric Stb).dwt | Für Plotlayoutzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Maßeinheiten, für benannte Plotstile eingerichtet | AEC Standard.stb |
| Structural (Imperial Ctb).dwt | Für Strukturmodellzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| Structural (Imperial Stb).dwt | Für Strukturmodellzeichnungen mit britischen (Architektur-) Maßeinheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AEC Standard.stb |
| Structural (Metric Ctb).dwt | Für Strukturmodellzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Einheiten, für farbbasiertes Plotten eingerichtet | AIA Standard.ctb |
| Structural (Metric Stb).dwt | Für Strukturmodellzeichnungen mit metrischen (Dezimal-) Maßeinheiten, für benannte Plotstile eingerichtet | AEC Standard.stb |
Zusätzlich zu den Standard-Plotstiltabellen, die den britischen und metrischen Vorlagen zugeordnet sind, sind eine Reihe optionaler Tabellen verfügbar. Viele dieser Tabellen sind für die Verwendung in älteren Vorlagen- und Zeichnungsdateien ausgelegt:
| Plotstiltabelle | Beschreibung |
| AEC Standard.stb | Standardplotstil für Vorlagen mit benannten Plotstilen. Diese Tabelle verwendet generische Namen für Plotstile und übergibt die Steuerung der Linienstärke an die Layer- und Objekteigenschaften. Alle Objekte werden schwarz geplottet. |
| AIA Standard.ctb | Standardplotstil für Vorlagen, die für das farbbasierte Plotten eingerichtet sind. Diese Tabelle ordnet jede Farbe einer bestimmten Linienstärke gemäß den Tri-Services Plotting Guidelines zu. |
| AIA Standard Color.ctb | Optionaler Plotstil für Vorlagen, die für das farbbasierte Plotten eingerichtet sind. Alle Farben werden bestimmten Linienstärken gemäß den Tri-Services Plotting Guidelines zugeordnet. Farben werden durch Objekte und Layer gesteuert. |
| AEC Standard Color.stb | Optionaler Plotstil für Vorlagen mit benannten Plotstilen. Diese Tabelle verwendet die gleichen Namen für Plotstile wie die Plotstiltabelle AEC Standard.stb. Die Objekte werden jedoch gemäß ihrer AutoCAD-Farbe geplottet. |
| AIA Standard.stb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen mit benannten Plotstilen. Diese Tabelle enthält Plotstile, die gemäß den im Uniform Drawing System angegebenen Linienstärkendefinitionen benannt sind. |
| AIA LWT by Object.ctb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen, die für das farbbasierte Plotten eingerichtet sind. Alle Farben werden Schwarz zugeordnet, und die Linienstärken-Steuerung wird von Layer- und Objekteigenschaften übernommen. |
| AIA LWT by Object.ctb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen mit benannten Plotstilen. Die gesamte Linienstärken-Steuerung wird von Layer- und Objekteigenschaften übernommen. |
| AEC Standard Color.stb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen mit benannten Plotstilen. Linienstärken werden explizit durch Plotstile zugeordnet. Farben werden durch Objekte und Layer gesteuert. |
| AIA LWT by Object.ctb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen, die für das farbbasierte Plotten eingerichtet sind. Die Farben- und Linienstärken-Steuerung wird von Layer- und Objekteigenschaften übernommen. |
| AIA Color LWT by Object.stb | Plotstil von Vorgängerversionen für ältere Vorlagen mit benannten Plotstilen. Farbe und Linienstärke werden gemäß den Objekt- und Layer-Zuordnungen durch alle Plotstile zugeordnet. |
Ältere benannte Plotstiltabellen weisen scheinbar redundante Plotstilnamen auf, die UDS-Linienstärkennamen entsprechen. Viele dieser Tabellen verwenden die gleichen Ploteinstellungen für mehrere Plotstile. Dies geschieht aus Konsistenzgründen in der Benennung, wenn zwischen Plotstilen gewechselt wird. Diese komplexe Plotstilbennenung wurde mit den neueren AEC Standard.stb-Plotstiltabellen zugunsten eines wesentlich einfacheren Systems aufgegeben. Die Plotstiltabellen AEC Standard.stb und AEC Standard Color.stb verwenden die gleichen Plotstilnamen. Allerdings werden mit der ersten Tabelle alle Objekte schwarz geplottet, mit der zweiten werden alle Objekte gemäß ihrer AutoCAD-Farben geplottet. Abgesehen vom Farb- bzw. Schwarzweißdruck bestimmen die Plotstile die Sättigung:
Das Uniform Drawing System gibt auch die Formatierung für Symbole und Beschriftungen an. Dies wird in AutoCAD Architecture durch die Inhalte in den Dokumentationswerkzeugkatalogen und in den Zeichnungsvorlagen selbst unterstützt.
