Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie des zum Definieren eines Fensterstils verwendeten Profils zu bearbeiten. Sie können auch ein Profil zu einem Fensterstil hinzufügen, der aktuell kein Profil zum Definieren der zugehörigen Form verwendet.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen eines vorhandenen Profils zum Stil | Wählen Sie das Fenster aus, und klicken Sie auf ![]() . |
| Erstellen eines Profils und Hinzufügen des Profils zum Stil | Wählen Sie das Fenster aus, und klicken Sie auf ![]() . |
| Bearbeiten des vorhandenen Profils für den Stil | Wählen Sie das Fenster aus, und klicken Sie auf ![]() . |
Die vom Profil definierte Fensterfläche ist in der Zeichnung ausgewählt und schraffiert.
| Ändern der Form des Profilumfangs oder des zugehörigen Rings | Wählen Sie das Profil, und verwenden Sie die Griffe für die Kanten und Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen. Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann. |
| Hinzufügen von Scheitelpunkten zu einem Profil | Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Entfernen von Scheitelpunkten des Profils | Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie. |
| Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form | Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf ![]() . |
| Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Profils | Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf ![]() . |
| Speichern der Änderungen mit dem aktuellen Profil | Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf ![]() . |
| Speichern der an einer neuen Profildefinition vorgenommenen Änderungen | Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf ![]() . |
