Gehen Sie wie folgt vor, um eine gebogene Fassade zu zeichnen.
Die Darstellung gebogener Objekte ist von der in der Anwendung festgelegten Facettierung abhängig.
Zeichnen eines gebogenen Fassadensegments
- Öffnen Sie die zu verwendende Werkzeugpalette, und wählen Sie ein Fassadenwerkzeug.
- Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht von Allgemein.
- Bei Bedarf können Sie eine Beschreibung der Fassade eingeben, indem Sie auf die Einstellung Beschreibung klicken.
- Wählen Sie einen Stil.
Über den Fassadestil werden zahlreiche Einstellungen der Fassade festgelegt, wie das Raster, die verwendeten Rahmen und Pfosten sowie die Zellfüllungen und Anzeigeeinstellungen.
- Legen Sie unter Raumumgrenzung fest, ob diese Fassade als ein umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden kann.
Sie können hier zwischen drei Optionen wählen:
- Ja: Diese Fassade kann als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
- Nein: Diese Fassade kann nicht als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
- Nach Stil: Diese Fassade verwendet die Umgrenzungseinstellungen des Fassadenstils.
- Wählen Sie Bogen als Segmenttyp.
- Erweitern Sie die Ansicht von Abmessungen.
- Ändern Sie die Abmessungen der Fassade:
| Was möchten Sie angeben … |
Aktion… |
| Basishöhe der Fassade |
Geben Sie einen Wert für die Basishöhe ein. |
| Anfangs- und Endgehrungen |
Geben Sie die Werte für Anfangsgehrung und Endgehrung ein. |
| Definieren eines Oberkantenversatzes von der Basishöhe der Fassade aus |
Geben Sie den entsprechenden Wert für den Oberkantenversatz von der Basishöhe aus ein. Dieser Versatz kann nur beim Einfügen der Fassade festgelegt werden. |
| Definieren eines Unterkantenversatzes von der Basislinie der Fassade aus |
Geben Sie den entsprechenden Wert für den Unterkantenversatz von der Basislinie aus ein. Dieser Versatz kann nur beim Einfügen der Fassade festgelegt werden. |
Tipp: Die Länge und der Radius der Fassade werden auf dem Bildschirm festgelegt. Sie können sie jedoch später auf der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
- Für weitere Bearbeitungen der Ober- und der Unterkante erweitern Sie Erweitert und klicken Sie auf das Arbeitsblatt Ober-/Unterkante.
- Geben Sie einen Anfangspunkt für das gebogene Fassadensegment an.
Sie können die Eigenschaftenpalette auch verschieben oder ausblenden, um einen größeren Ausschnitt des Zeichnungsbereichs darzustellen.
Anmerkung: Wenn in der Statusleiste des Anwendungsfensters Dynamische Eingabe aktiviert ist (DYN), können Sie dynamische Bemaßungen zur Angabe von Fassadenlänge und -winkel verwenden. Nach dem Klicken auf den Anfangspunkt der Fassade werden dynamische Eingabefelder für die Länge und den Winkel um die Fassadenvoransicht angezeigt. Geben Sie die gewünschten Werte ein, und wechseln Sie mit der Taste TAB zwischen den Eingabefeldern.
- Geben Sie den Mittelpunkt des gebogenen Wandsegments an.
- Geben Sie den Endpunkt für das gebogene Fassadensegment an.
- Platzieren Sie weitere Fassaden, um z. B. einen Gebäudeumriss oder einen Raum zu erstellen.
- Drücken Sie EINGABE.
