So erstellen Sie das Werkzeug für abgeschrägte Stützen
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Werkzeug für eine abgeschrägte Stütze zu erstellen. Speichern Sie den Stil für die abgeschrägte Stütze in der Datei Member Styles (Imperial).dwg, die sich im Ordner C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial befindet.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  2. Klicken Sie auf Zeichnung öffnen .
  3. Öffnen Sie Member Styles (Imperial).dwg in C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial.
  4. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tragwerksstile, und klicken Sie auf Neu.
  5. Geben Sie Abgeschrägte Stütze als Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  6. Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen.
  7. Klicken Sie auf Ja, um Änderungen an der Datei Member Styles (Metric).dwg zu speichern.
  8. Klicken Sie in der Titelleiste des Werkzeugpalettensatzes auf und dann auf Neue Palette.
  9. Geben Sie Structural (Tragwerk) ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  10. Öffnen Sie die Werkzeugpalette - Gestaltung, wählen Sie das Werkzeug für Tragwerkstützen, und klicken Sie auf Kopieren.
  11. Öffnen Sie die Tragwerkpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Einfügen.
  12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug, und wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
  13. Geben Sie Abgeschrägte Stütze als Namen ein.
  14. Klicken Sie auf die Einstellung für Beschreibung.
  15. Geben Sie Erstellt eine abgeschrägte Stütze ein, und klicken Sie auf OK.
  16. Erweitern Sie die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht Allgemein.
  17. Klicken Sie auf Stilposition.
  18. Wählen Sie Durchsuchen und dann die Datei Member Styles.dwg unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial, und klicken Sie auf Öffnen.
  19. Klicken Sie auf Stil, und wählen Sie die Option Verjüngte Säule.
  20. Klicken Sie auf OK.
