Sie können einen Rahmen definieren, indem Sie seine Breite und Tiefe angeben. Die ganze Rahmengröße wird durch die Länge und Höhe des Fassadenrasters festgelegt.
Angeben der Rahmenbreite und -tiefe
Da Fassaden mehrere verschiedene Objektstile mit unterschiedlichen Rahmen aufweisen können, bietet es sich an, eine bestimmte Benennungskonvention für Rasterrahmen zu verwenden, die die eigentliche Rasterposition oder den Zweck innerhalb der Fassade angibt. Beispielsweise kann die Bezeichnung E3-SW1-Metallrahmen einen Metallrahmen für das Raster auf der dritten Ebene des ersten Stockwerks angeben.
Tipp: Um die Rahmenkante zu entfernen und die Füllung so einzustellen, dass sie den vom Rahmen besetzten Raum ausfüllt, erstellen Sie eine Rahmendefinition, bei der sowohl die Breite als auch die Tiefe auf Null eingestellt ist. Weisen Sie dann diese Definition der Rahmenkante zu, die Sie entfernen möchten. Dies ist erforderlich, damit eine Gehrung der Füllung durchgeführt wird, wie es auch bei rahmenloser Verglasung gemacht würde.
- Klicken Sie auf
- Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und anschließend von Fassadenstile.
- Wählen Sie einen Fassadenstil.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
- Wählen Sie im linken Fensterausschnitt unter Elementdefinitionen die Option Rahmen.
- Klicken Sie auf
, um eine neue Rahmendefinition zu erstellen.
- Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Rahmen ein.
- Geben Sie Breite und Höhe für den Rahmen an.
- Legen Sie die benötigten Versätze fest:
- Klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie eine Rahmendefinition erstellt haben, können Sie die Definition einem beliebigen Rahmen in der Fassade zuweisen.
