Bauteillisten, Eigenschaftssatz-Definitionen, Eigenschaftsdaten-Formatstile und Anzeigethemen sind eng miteinander verbunden. Deshalb sollten Sie sich für die Planung des Systems der Eigenschaftsdatenverwendung Zeit nehmen.
Zusätzlich zum Definieren von Datenfeldern für Bauteillisten können Eigenschaftssatz-Definitionen auch zum Erstellen von "intelligenten" Objektbeschriftungen und dem Überschreiben von Darstellungseinstellungen für Objekte verwendet werden. Aufgrund der extrem zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten sollten Sie sie umsichtig planen. Überlegen Sie sich unbedingt äußerst gründlich, auf welche spezifischen Objekttypen Ihre Eigenschaftssatz-Definition angewendet werden soll, und ob sie stil- oder objektbasiert sein wird.
Anmerkung: Weil Eigenschaftssatz-Definitionen, Eigenschaftsdaten-Formatstile, Bauteiltabellen-Stile und Anzeigethemen-Stile so stark voneinander abhängen, sollten Sie sie in der gleichen Stilbibliothek speichern, um Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt einfacher vornehmen zu können.
Benennungskonventionen für Eigenschaftssatz-Definitionen
<Objekttyp><Optionale zusätzliche Beschreibung><Anhang (Stil oder Objekt)>
Beispiele für Namen von Eigenschaftssatz-Definitionen:
| Eigenschaftssatz-Definitionsbeschreibung |
Beispielname |
| Eigenschaftssatz-Definition für Türen, objektbasiert |
Türobjekte
| Eigenschaftssatz-Definition für Fensterrahmen-Informationen, an Fensterstile angehängt |
Fensterrahmenstile
Bewährte Vorgehensweisen für Eigenschaftssatz-Definitionen:
- Schließen Sie keine Leerzeichen in Eigenschaftssatz-Definitionsnamen oder Eigenschaftsnamen ein. Falls eine Eigenschaft in einer Objektbeschriftung angezeigt werden soll, muss darauf durch eine AutoCAD-Attributdefinition nach Namen verwiesen werden, wenn das Werkzeug Bauteilstempel erstellen verwendet wird. Attributdefinitionsbeschriftungen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
- Wenn eine Eigenschaft zur Verwendung in einer Bauteiltabellen-Spalte ausgewählt wird, ist die Eigenschaftsbeschreibung die Standard-Spaltenüberschrift. Dies kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfach überschrieben werden. Wenn Sie dies beim Definieren von Eigenschaften berücksichtigen, können Sie das Erstellen von Bauteiltabellen etwas vereinfachen.
- Wenn ältere Eigenschaftssatz-Definitionen für verankerte Objekte vorhanden sind, die über formelbasierte Eigenschaften Informationen aus Hostobjekt-Eigenschaften extrahieren, sollten Sie diese möglicherweise durch die neue Ankereigenschaft von AutoCAD Architecture ersetzen. Ein Beispiel dafür wäre die Brandklassen-Eigenschaft einer Tür, die der Brandklasse der Wand entsprechen sollte, an der sie verankert ist.
- Nutzen Sie die neue Möglichkeit in AutoCAD Architecture, Eigenschaften auszublenden. Dies ist bei Eigenschaften hilfreich, die nicht direkt durch einen Benutzer bearbeitet werden. Durch Ausblenden können Sie die Anzeige und das Bearbeiten von Eigenschaften auf der Registerkarte Erweiterte Daten der Objekteigenschaften-Palette übersichtlicher gestalten.
- Wenn Sie Ihre Objektstile klassifiziert haben, sollten unbedingt Klassifizierungen verwendet werden, um die Objekt- und Stiltypen weiter zu filtern, auf die Ihre Eigenschaftssätze angewendet werden. Dies ist wesentlich zuverlässiger als das Verwenden von Layer-Filtern.
Eigenschaftsdatenformate
Eigenschaftsdatenformate steuern die Darstellung und die Formatierung von Zeichen und Ziffern von Eigenschaftssatz-Werten, wenn sie in einer Bauteiltabelle angezeigt werden.
Benennungskonventionen für Eigenschaftsdatenformate:
Die Benennungskonventionen für Eigenschaftsdatenformate sind relativ zwanglos und beschreibend:
<Datentyp/-zweck> - <Optionale Beschreibung>
Beispiele für Namen von Eigenschaftsdatenformaten:
| Eigenschaftsdatenformat-Beschreibung |
Beispielname |
| Eigenschaftsdatenformat zum Darstellen der Fläche eines Objekts |
Fläche
| Eigenschaftsdatenformat zum Darstellen eines numerischen Werts als Länge mit der Genauigkeit 1/16 Zoll |
Länge - Kurz 1-16
Anmerkung: Bei numerischen Werten, die für eine bestimmte Genauigkeit formatiert wurden, können Sie den tatsächlichen Genauigkeitswert im Datenformat-Stilnamen auslassen, den Wert aber in der Beschreibung angeben.
Bewährte Vorgehensweisen für Datenformatstile:
- Vergewissern Sie sich vor dem Erstellen eines neuen Datenformatstils, dass nicht bereits ein solcher Stil vorhanden ist, den Sie wiederverwenden können. Es gibt eine große Anzahl vorkonfigurierter Datenformatstile in den Dateien "Schedule Tables (Imperial).dwg" und "Schedule Tables (Metric).dwg" im AutoCAD Architecture-Verzeichnis.
Benennungskonventionen für Bauteiltabellen-Stile:
<Objekttyp> Bauteilliste <Optionaler zusätzlicher Qualifizierer>
Beispiele für Namen von Bauteiltabellen-Stilen
| Bauteiltabellen-Stilbeschreibung |
Beispielname |
| Bauteilliste für eine Tür mit Standard-Türnummereigenschaft (nicht projektbasiert) |
Tür-Bauteilliste
| Bauteilliste für eine Tür mit projektbasierter Türnummer |
Tür-Bauteilliste projektbasiert
Bewährte Vorgehensweisen für Bauteiltabellen-Stile:
- Wenn Sie Ihre Objektstile klassifiziert haben, sollten unbedingt Klassifizierungen verwendet werden, um die Objekt- und Stiltypen weiter zu filtern, auf die Ihre Bauteilliste angewendet wird. Dies ist wesentlich zuverlässiger als das Verwenden von Layer-Filtern.
- Beachten Sie insbesondere die Eigenschaft Gilt für Ihres Bauteiltabellen-Stils. Sie muss exakt mit der Gilt für-Eigenschaft aller Eigenschaftssatz-Definitionen übereinstimmen, deren Eigenschaften für Bauteiltabellen-Spalten verwendet werden sollen.
Anzeigethemenstile
Stilnamen sollten unbedingt beschreibend sein. Daneben gibt es keine Konventionen oder Standards für Anzeigethemenstile.
