Wenn Freier 3D Orbit aktiv ist, ändert sich der Cursor, während er über die Rotationskugel bewegt wird, um die Richtung des Orbits anzuzeigen.
Bei Verwendung von Freier 3D-Orbit (3DFORBIT) wird die Drehung der Ansicht durch die Position und das Erscheinungsbild des Cursors bestimmt:
Wenn Sie den Cursor innerhalb der Rotationskugel bewegen, nimmt er die Form des Symbols Freier Orbit an. Wenn Sie den Cursor innerhalb der Rotationskugel ziehen, kreist die Ansicht frei in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung.
Wenn Sie den Cursor an eine Stelle außerhalb der Rotationskugel bewegen, nimmt er die Form des Rollensymbols an. Ziehen Sie ihn an eine Stelle außerhalb der Rotationskugel, dann wird die Ansicht um eine Achse bewegt, die durch den Mittelpunkt der Rotationskugel senkrecht zum Bildschirm verläuft. Dies wird als Umdrehung bezeichnet.
Wenn Sie den Cursor über die kleinen Kreise an der linken oder rechten Seite der Rotationskugel bewegen, nimmt er die Form des Symbols für eine vertikale Drehung an. Ziehen Sie den Cursor nach links oder rechts über diese Punkte hinaus, dann wird die Ansicht um die vertikale Achse gedreht, die durch den Mittelpunkt der Rotationskugel verläuft.
Wenn Sie den Cursor über die kleinen Kreise an der oberen oder unteren Seite der Rotationskugel bewegen, nimmt er die Form des Symbols für eine horizontale Drehung an. Ziehen Sie den Cursor nach oben oder unten über diese Punkte hinaus, dann wird die Ansicht um die horizontale Achse gedreht, die durch den Mittelpunkt der Rotationskugel verläuft.
