Ansichtseigenschaften (Registerkarte im Dialogfeld Eigenschaften neuer Ansichten/Shots)
Definiert den anzuzeigenden Bereich der Zeichnung und steuert die visuelle Darstellung der Objekte in der Ansicht sowie den einer benannten Ansicht zugewiesenen Hintergrund.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Umgrenzung
Definiert den Bereich der Zeichnung, der der benannten Ansicht zugeordnet ist.
Aktuelle Anzeige
Verwendet die aktuelle Anzeige als neue Ansicht.
Fenster definieren
Verwendet ein Fenster als aktuelle Anzeige, das Sie im Zeichenbereich durch zwei gegenüberliegende Ecken definieren können.
Schaltfläche Ansichtsfenster definieren
Schließt vorübergehend die Dialogfelder Neue Ansicht und Ansichts-Manager, sodass Sie die gegenüberliegenden Ecken für das Fenster der neuen Ansicht mit dem Zeigegerät festlegen können.
Einstellungen
Enthält Optionen zur Speicherung von Einstellungen zusammen mit der benannte Ansicht.
Layerschnappschuss mit Ansicht speichern
Speichert die aktuellen Layer-Sichtbarkeitseinstellungen zusammen mit der neuen benannten Ansicht.
BKS
Nur für Modell- und Layoutansichten: Legt fest, welches BKS mit der neuen Ansicht gespeichert wird.
Live-Schnitt
Nur für Modellansichten: Legt den Live-Schnitt fest, der angewendet wird, wenn die Ansicht wiederhergestellt wird.
Visueller Stil
Nur für Modellansichten: Gibt einen visuellen Stil an, der mit der Ansicht gespeichert werden soll.
Hintergrund
Steuert die Darstellung des Hintergrunds der benannten Ansicht, wenn ein visueller 3D-Stil angewendet oder die Ansicht gerendert wird.
Hintergrundtyp
Für Modellansichten, deren visueller Stil nicht auf 2D-Drahtkörper gesetzt ist: Gibt den Hintergrundtyp (Kompakt, Abstufung oder Sonne & Himmel) an, der auf die ausgewählte Ansicht angewendet wurde. Öffnet das Dialogfeld Hintergrund oder das Dialogfeld Sonne & Himmel-Hintergrund anpassen.
Anmerkung: Die Option Sonne & Himmel steht nur zur Verfügung, wenn die Systemvariable LIGHTINGUNITS nicht auf 0 eingestellt ist.
Tageslichteinstellungen mit Ansicht speichern
Legt fest, ob die Sonne-/Himmelsdaten mit der benannten Ansicht gespeichert werden. Die Option ist automatisch ausgewählt, sobald Sonne & Himmel als Hintergrundtyp ausgewählt ist. Das Speichern von Sonnen-/Himmelsdaten in einer benannten Ansicht ist optional, wenn ein anderer Hintergrundtyp als Sonne&Himmel ausgewählt wurde.
Aktuelle Überschreibung
Zeigt den aktuellen Überschreibungstyp an (falls definiert).
Feld Voransicht
Zeigt den aktuellen Hintergrund an (falls definiert).
[...]-Schaltfläche
Wenn die Option Standardhintergrund überschreiben aktiviert ist, wird das Dialogfeld Hintergrund angezeigt, in dem Sie die aktuelle Hintergrundauswahl ändern können.
