Kacheleinstellungen (Textur-Editor)
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Musterfeld
Typen
Legt entweder ein vorgegebenes oder benutzerdefiniertes Kachelmuster fest. Durch die vorgegebenen Muster werden normalerweise die meisten oder alle Steuerelemente für die Bearbeitung des Stapellayouts und von Zeilen/Spalten deaktiviert.
Kachelanzahl
Steuert die Anzahl der Kacheln pro Zeile und Spalte.
Aussehen der Fliesen
Kachelfarbe
Gibt eine Farbe für die Kachel an.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen.
Farbvariation
Steuert die Farbvariation der Kacheln.
Verwitterungsvariation
Steuert die Verwitterungsvariation der Kacheln.
Variieren
Wendet Muster mit Farbvariationen nach dem Zufallsprinzip auf die Kacheln an.
Fugenaussehen
Fugenfarbe
Legt eine Farbe für die Fuge fest.
Lückenbreite
Steuert die horizontale und vertikale Größe der Fuge zwischen den Kacheln.
Rauheit
Steuert die Rauheit der Mörtelkanten.
Stapelung
Linienversatz
Verschiebt jede zweite Kachelreihe um eine Einheit.
Zufallszahl
Verschiebt alle Kachelreihen nach dem Zufallsprinzip mit einem Abstand von einer Einheit.
Reihe ändern
Alle <Zeilenanzahl>
Gibt die zu ändernden Zeilen an. Wenn der Wert 0 ist, wird keine Zeile geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Zeile geändert.
Menge
Ändert die Breite der Kacheln in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Kacheln in Zeile und zugrunde liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0
Spalte ändern
Alle <Spaltenanzahl>
Gibt die zu ändernden Spalten an. Wenn der Wert 0 ist, wird keine Spalte geändert. Wenn der Wert 1 ist, wird jede Spalte geändert.
Menge
Ändert die Höhe der Kacheln in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Kacheln in der Spalte und zugrunde liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0.
