Erstellt ein Netz, das eine Fläche zwischen zwei Linien oder Kurven darstellt.
Wählen Sie zwei Kanten, die das Netz definieren. Bei den Kanten kann es sich um Linien, Bogen, Splines, Kreise oder Polylinien handeln. Falls eine der Kanten geschlossen ist, muss die andere Kante auch geschlossen sein. Sie können auch einen Punkt statt einer Kante für eine offene oder geschlossene Kurve verwenden.
Die Systemvariable MESHTYPE bestimmt, welcher Netztyp erstellt wird. Netzobjekte werden standardmäßig erstellt. Setzen Sie die Variable auf 0, um Polygonflächen oder Polygonnetze alten Typs zu erstellen.
Bei geschlossenen Kurven hat die Auswahl keine Bedeutung. Wenn die Kurve ein Kreis ist, beginnt das Regelnetz beim Quadrantenpunkt 0 Grad, der sich aus der aktuellen X-Achse plus dem aktuellen Wert der Systemvariablen SNAPANG ergibt. Bei geschlossenen Polylinien beginnt das Regelnetz beim letzten Kontrollpunkt und verläuft rückwärts entlang der Polyliniensegmente. Das Erstellen eines Regelnetzes zwischen einem Kreis und einer geschlossenen Polylinie kann zu Verwirrung führen. Deshalb ist es unter Umständen von Vorteil, den Kreis durch eine geschlossene halbkreisförmige Polylinie zu ersetzen.
Das Regelnetz wird als 2 x N-Polygonnetz konstruiert. REGELOB positioniert eine Hälfte der Netzscheitelpunkte in gleichen Abständen entlang einer definierenden Kurve und die andere Hälfte in gleichen Abständen entlang der anderen Kurve. Die Anzahl der Intervalle wird von der Systemvariablen SURFTAB1 bestimmt. Die Anzahl ist für alle Kurven identisch. Deshalb ist der Abstand zwischen den Scheitelpunkten entlang der zwei Kurven unterschiedlich, wenn die Kurven verschiedene Längen aufweisen.
Die N-Richtung des Netzes verläuft entlang den Umgrenzungskurven. Falls beide Umgrenzungen geschlossen sind bzw. eine Umgrenzung geschlossen und die andere punktförmig ist, wird das resultierende Polygonnetz in N-Richtung geschlossen, und N ist gleich SURFTAB1. Sind beide Umgrenzungen offen, ist N gleich SURFTAB1 + 1, da die Aufteilung einer Kurve in n Teilstücke n + 1 Tabellationspunkte erfordert.
Der 0,0-Scheitel des Netzes ist der Endpunkt der ersten ausgewählten Kurve nächst dem Punkt, den Sie zum Auswählen der Kurve verwendet haben.
Bei Auswahl von Objekten an den gleichen Enden wird ein Polygonnetz erstellt.
Bei Auswahl von Objekten an verschiedenen Enden wird ein sich selbst schneidendes Polygonnetz erstellt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Bestimmt ein Objekt und den Startpunkt für das neue Netzobjekt.
Bestimmt ein Objekt und den Startpunkt für den Sweep des neuen Netzobjekts.
