Inhalt (Registerkarte im Dialogfeld Multi-Führungslinien-Stil ändern)
Zugriffsmethoden
Multi-Führungslinien-Stil-Manager Ändern Registerkarte Inhalt
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Multi-Führungslinien-Typ
Legt fest, ob die Multi-Führungslinie Text oder einen Block enthält. Diese Auswahl wirkt sich auf die anderen Optionen in diesem Dialogfeld aus.
MText: Textoptionen
Steuert das Erscheinungsbild des Textes.
Vorgabetext
Legt den Vorgabetext für den Multi-Führungslinien-Inhalt fest. Mit der Schaltfläche [...] wird der MTEXT-Editor für die Direktbearbeitung geöffnet.
Textstil
Listet die verfügbaren Textstile auf.
Schaltfläche Textstil
Zeigt das Dialogfeld Textstil an, in dem Sie Textstile erstellen und bearbeiten können
Textwinkel
Bestimmt den Drehwinkel des Textes.
Textfarbe
Bestimmt die Farbe des Texts.
Texthöhe
Gibt die Höhe des Textes an.
Immer linksbündig
Gibt an, dass der Text immer links ausgerichtet ist.
Rahmentext
Setzt ein Textfeld als Rahmen um den Textinhalt.
Mit der Einstellung Abstand der Verlängerung steuern Sie den Abstand zwischen dem Text und dem Rahmen.
MText: Führungslinien-Verbindung
Steuert die Führungslinien-Verbindungseinstellungen für die Multi-Führungslinie.
Führungslinien können horizontal oder vertikal verbunden sein.
Horizontale Zuordnung
Bei der horizontalen Zuordnung wird die Führungslinie links oder rechts vom Textinhalt eingefügt. Eine horizontale Zuordnung enthält eine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Zuordnung links
Steuert die Zuordnung der Verlängerungslinie zum Text, wenn sich der Text rechts von der Führungslinie befindet.
Zuordnung rechts
Steuert die Zuordnung der Verlängerungslinie zum Text, wenn sich der Text links von der Führungslinie befindet.
Gibt den Abstand zwischen der Verlängerungslinie und dem Text an.
Führungslinie zu Text ausdehnen
Erweitert die Verlängerungslinie bis zum Ende der Kante der Textlinie, an der die Führungslinie verbunden ist, und nicht bis zur Kante des mehrzeiligen Textfelds.
Die Länge des mehrzeiligen Textfelds wird von der Länge der längsten Textzeile und nicht von der Länge des Umgrenzungsfelds bestimmt.
Vertikale Zuordnung
Fügt die Führungslinie am oberen oder unteren Rand des Textinhalts hinzu. Eine vertikale Zuordnung enthält keine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Zuordnung oben
Fügt die Führungslinie oben in der Mitte des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Überstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Zuordnung unten
Fügt die Führungslinie am unteren Rand des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Unterstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Block: Blockoptionen
Steuert die Eigenschaften des Blockinhalts in einem Multi-Führungslinien-Objekt.
Ausgangsblock
Gibt den Block an, der für den Multi-Führungslinien-Inhalt verwendet wird.
Verbindung
Gibt an, wie der Block dem Multi-Führungslinienobjekt zugeordnet wird. Sie können den Block verbinden, indem Sie den Einfügepunkt des Blocks oder den Mittelpunkt des Blocks angeben.
Farbe
Gibt die Farbe für den Multi-Führungslinien-Block an. Das Block-Farbsteuerelement auf der Registerkarte Inhalt von MFÜHRUNGSSTIL wird nur dann verwendet, wenn die im Block enthaltene Objektfarbe auf VonBlock gesetzt ist.
Faktor
Legt den Maßstab für den Quader beim Einfügen fest. Wenn der Block z.B. ein Quadrat mit 1 Zoll aufweist und für den Maßstab der Wert 0.5000 festgelegt wurde, wird der Block als Quadrat mit 1/2 Zoll eingefügt.
