TXT2MTXT (Express Tool)
Wandelt ein oder mehrere einzeilige Textobjekte in ein Absatztextobjekt um.
Finden
TXT2MTXT wird bei einzeiligen Textobjekten verwendet, die mit dem Befehl TEXT erstellt wurden. Die ausgewählten Textobjekte werden aus der Zeichnung entfernt, und ein neues MText-Objekt wird erstellt. Die Unterschiede bei Textgröße, Schriftart und Farbe zwischen den Textobjekten bleiben nach Möglichkeit erhalten.
Befehl: TXT2MTXT
Select objects: Verwenden Sie eine Objektauswahlmethode, um Text auszuwählen, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um Optionen anzuzeigen.
Tipp: Wenn der ursprüngliche Textobjektsatz mit aufeinanderfolgenden TEXT-Befehlen erstellt wurde, erhalten Sie durch Aktivieren der Option Sort Top-Down und Deaktivieren der Option Create word-wrap MText die ähnlichsten Ergebnisse.
Dialogfeldoptionen
Text ordering Sie können eine Textsortierung nach Auswahlsatz oder nach absteigender vertikaler Position auswählen.
Create word-wrap MText Wenn diese Option aktiviert ist, werden in jeder Zeile Leerzeichen für gleichmäßige Absätze hinzugefügt. Andernfalls ist der Zeilenumbruch deaktiviert.
Beispiel
Wählen Sie drei Textobjekte aus, und wandeln Sie diese in ein MText-Objekt um.
Wählen Sie die Textobjekte aus:
Die Textobjekte werden in ein einzelnes MText-Objekt umgewandelt:
Anmerkung: Das MText-Objekt verfügt weiterhin über mehrere Zeilen, da die drei Textobjekte vertikal ausgerichtet wurden. Wären die Textobjekte nicht ausgerichtet, würde ein MText-Objekt mit dem gesamten Text in einer einzelnen Zeile entstehen.
Datei
leaderex.arx
