Dialogfeld Plansatz-PDF-Publizierungsoptionen
Gibt die Eigenschaften von PDF-Dateien an, die vom ausgewählten Plansatz generiert wurden.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Position
Gibt den Ordner an, in den PDF-Dateien gespeichert werden.
Durchsuchen
Zeigt ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl an, um die PDF-Datei zu speichern.
Eingabeaufforderung für Namen
Gibt an, dass das Programm den Namen der PDF-Datei abfragen und nicht den vorgegebenen Dateinamen verwenden soll.
Dateiname
Gibt den Namen der PDF-Datei an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Option Eingabeaufforderung für Namen ausgewählt haben. Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Mehrseitige Datei deaktiviert haben.
Mehrseitige Datei
Kombiniert alle Pläne in einer einzelnen mehrseitigen PDF-Datei. Wenn diese Option nicht ausgewählt wird, erstellt das System mehrere PDF-Dateien, eine für jeden Plan.
Qualität
Legt die Auflösung für die PDF-Datei fest.
Vektorqualität
Steuert die Auflösung für Vektorgrafiken und Abstufungen. Wenn die PDF-Datei von einem Viewer ausgegeben werden soll, wählen Sie eine Auflösung, die der Ausgabe des Plotters oder Druckers entspricht. Wenn die PDF-Datei auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wählen Sie eine hohe Auflösung (über 2400 dpi).
Qualität der Rastergrafik
Steuert die Auflösung von Rasterbildern. Wenn die PDF-Datei in einem Viewer ausgegeben werden soll, wählen Sie eine Auflösung, die der Ausgabe des Plotters oder Druckers entspricht. Wenn die PDF-Datei auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wählen Sie eine hohe Auflösung (über 2400 dpi). Die Qualität des Rasterbilds darf die Qualität des Vektorbilds nicht überschreiten.
Tipp: Wenn Sie PDF-Dateien aus Zeichnungen erstellen, die zahlreiche Details enthalten (z. B. eine topografische Karte einer großen Region), müssen Sie eine höhere Auflösung verwenden, um den erforderlichen Grad an Genauigkeit zu erreichen. Je höher die Auflösung ist, umso besser ist die Qualität des Bilds. Gleichzeitig nimmt jedoch die Druckgeschwindigkeit ab und die Dateigröße zu.
Mischsteuerung
Gibt an, ob überschneidende Linien einander überschreiben (die obere Linie verdeckt die untere) oder gemischt werden (die Linienfarben werden vermischt).
Daten
Gibt die Daten an, die Sie optional in die PDF-Datei aufnehmen können.
Layer-Informationen einbeziehen
Bezieht Layer-Informationen in die PDF-Datei ein, sodass Sie beim Anzeigen oder Drucken von PDF-Dateien Layer ein- oder ausschalten können.
Hyperlinks einfügen
Rendert Plansatz-Links in mehrseitigen PDF-Dateien als Hyperlinks und konvertiert Hyperlinks in Zeichnungen in PDF-Hyperlinks.
Lesezeichen erstellen
Organisiert Verknüpfungen zu Plänen und benannten Ansichten in einer Baumstruktur und zeigt diese in der Gruppe Lesezeichen im PDF-Viewer an.
In der Zeichnung verwendete Schriften erfassen
Bettet TrueType-Schriften in die PDF-Datei ein, sodass sie im PDF-Viewer nicht verfügbar sein müssen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, verwendet der PDF-Viewer Ersatzschriften.
Anmerkung: Die folgenden Schriften werden nicht erfasst, auch wenn Sie diese Option aktivieren:
  • Schriften, die aufgrund rechtlicher Einschränkungen nicht weitergegeben werden dürfen.
  • Schriften, die keine TrueType-Schriften sind.
  • Vertikale asiatischen Schriftarten.
Gesamten Text in Geometrie umwandeln
Wandelt den gesamten Text in der PDF-Datei in Geometrie um. Bei Auswahl dieser Option ist sichergestellt, dass der Text in der PDF-Datei identisch mit der Zeichnung ist. Dadurch wird jedoch die Größe der PDF-Datei erhöht. Außerdem kann eine Verpixelung des Texts auftreten, wenn Sie die PDF-Datei mit einer hohen Zoom-Ebene anzeigen. Sie können die Verpixelung reduzieren, indem Sie die Qualität des Rasterbilds erhöhen.
Anmerkung:
  • Auch wenn Sie Text in Geometrie konvertieren, können Sie den Text im PDF-Viewer mithilfe der Suche lokalisieren.
  • Text in SHX-Schriften wird immer in Geometrie konvertiert, selbst wenn Sie diese Option nicht auswählen. Darüber hinaus wird der Text in die PDF-Datei als Kommentar kopiert. Sie können den konvertierten Text in der PDF-Datei lokalisieren, indem Sie nach Kommentaren im PDF-Viewer suchen.
