Dialogfeld Standards konfigurieren
Verknüpft die aktuelle Zeichnung mit mindesten einer Standardsdatei (DWS) und führt die Plugins für die Prüfung der Standards auf.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Standards überprüfen
Ruft das Dialogfeld Standards überprüfen auf.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld CAD-Standardseinstellungen an, in dem zusätzliche Einstellungen für die Dialogfelder Standards konfigurieren und Standards überprüfen vorgenommen werden können.
Das Dialogfeld Standards konfigurieren enthält folgende Registerkarten:
Registerkarte Standards
Zeigt Informationen über die der aktuellen Zeichnung zugeordneten Standardsdateien an.
Mit aktueller Zeichnung verknüpfte Standardsdateien
Führt alle Standardsdateien (DWS) auf, die der aktuellen Zeichnung zugeordnet sind.
Wenn zwischen mehreren Standards in dieser Liste Konflikte auftreten (zum Beispiel, wenn zwei Standards Layer mit demselben Namen, aber mit unterschiedlichen Eigenschaften angeben), hat die Standardsdatei Priorität, die zuerst in der Liste erscheint.
Mit dem Kontextmenü können Sie Dateien hinzufügen, entfernen und neu ordnen.
Zeichnung hinzufügen
Ordnet der aktuellen Zeichnung eine Standardsdatei (DWS) zu.
Standardsdatei entfernen
Entfernt eine Standardsdatei aus der Liste. (Das Entfernen einer Standardsdatei löscht sie nicht, sondern trennt sie lediglich von der aktuellen Zeichnung.)
Nach oben
Verschiebt eine Standardsdatei eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt eine Standardsdatei eine Position nach unten.
Beschreibung
Enthält Übersichtsinformationen über die in der Liste ausgewählte Standardsdatei.
Sie können der Beschreibung Kommentare und einen Titel hinzufügen, indem Sie die DWS-Datei öffnen und den Befehl DWGEIGEN verwenden. Klicken Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften auf die Registerkarte Datei-Info.
Registerkarte Plugins
Für jedes der benannten Objekte, für das Standards definiert werden können (Bemaßungsstile, Layer, Linientypen und Textstile), wird ein Standards-Plugin installiert.
Beim Prüfen der Standards verwendete Plugins
Führt die Standards-Plugins auf dem aktuellen System auf.
Beschreibung
Zeigt Übersichtsinformationen zum aktuell ausgewählten Standards-Plugin an.
