Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Gibt den Farbübergang der Abstufung an.
Zeigt eine bearbeitbare Darstellung der Abstufung an. Der Effekt der Abstufung verläuft von links (Startpunkt) nach rechts zum Endpunkt.
Klicken Sie im Musterfeld Abstufung, um Knoten hinzufügen. Um einen Knoten zu löschen, ziehen Sie ihn aus dem Musterfeld.
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für eines der Schachbretter.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen.
Gibt die Farbabstufung für die Zwischenwerte an. Diese beeinflussen die gesamte Abstufung.
Passt die Position des ausgewählten Knotens relativ zum Startpunkt des Knotens an.
Ordnet alle Knoten an der gegenüberliegenden Position an.
Zeigt die verschiedenen Methoden an, mit denen Bildstörungen erzeugt werden können: Regelmäßig, Fraktal oder Turbulenz.
Bei Werten größer 0 wird auf die Abstufung ein zufälliger Rauscheffekt basierend auf der Interaktion der Abstufungsfarben (und ggf. Texturen) angewendet. Je höher dieser Wert ist, desto größer ist der Effekt. Bereich=0 bis 1.
Legt den Maßstab der Rauschfunktion fest. Bei kleineren Werten verringert sich das Rauschen.
Steuert die Animationsgeschwindigkeit der Rauschfunktion. Eine 3D-Rauschfunktion wird für das Rauschen verwendet. Die ersten beiden Parameter sind U und V, der dritte Parameter ist Phase.
Legt die Anzahl der Fraktal-Iterationen oder die Turbulenz fest (als kontinuierliche Funktion).
Passt den unteren Rauschgrenzwert an. Wenn sich der Rauschwert über dem Grenzwert Niedrig und unter dem Grenzwert Hoch befindet, wird der dynamische Bereich ausgedehnt, um 0 bis 1 auszufüllen. Hierdurch entstehen kleinere Unterbrechungen am Grenzwertübergang, und die Möglichkeit der Entstehung von Aliasing wird verringert.
Passt den oberen Grenzwert an. Bereich = 0 bis 1.
Passt die Rauschglätte an. Bereich = 0 bis 1.
