Speichern Sie Zeichnungsdateien zur späteren Verwendung wie in anderen Anwendungen. Sie können auch Optionen zum automatischen Speichern, zur Erstellung von Sicherungskopien oder zum Speichern ausgewählter Objekte einstellen.
 Während der Arbeit an einer Zeichnung sollten Sie regelmäßig speichern. Dadurch verhindern Sie Datenverluste bei Stromausfall oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Falls Sie von einer Zeichnung eine neue Version erstellen möchten, ohne das Original zu verwerfen, speichern Sie die Datei unter einem anderen Namen.
Die Dateierweiterung für Zeichnungsdateien ist .dwg. Die Zeichnungen werden im zuletzt verwendeten Dateiformat gespeichert, wenn Sie das vorgegebene Format nicht ändern. Dieses Format wurde für die Dateikomprimierung und Verwendung in einem Netzwerk optimiert.
Anmerkung: Der Dateiname einer DWG-Datei (einschließlich Pfad) darf höchstens 256 Zeichen umfassen.
Verwalten der Größe von Zeichnungsdateien
In einigen Fällen können Zeichnungsdateien größer als erwartet sein. Es gibt mehrere mögliche Ursachen, und die folgende Liste zeigt gängige Möglichkeiten. Die Befehle BEREINIG oder -BEREINIG beheben die meisten dieser Probleme.
- Viele inkrementelle Speicherungen (siehe Systemvariable ISAVEPERCENT)
- Große Schraffuren, besonders wenn sie aufgelöst wurden
- Große 3D-Netze
- Nicht verwendete DGN-Linienstile oder andere verwaisten Daten
- Eine große Anzahl von Proxy-Objekten
- Eine große Anzahl von Blockdefinitionen oder einige große Blockdefinitionen
- Eine große Anzahl von Maßstabslisten (siehe Befehl MSTABLISTEBEARB)
- Eine große Anzahl von Layer-Filtern (siehe Befehl FILTER)
- Eine große Anzahl registrierter Anwendungen
 Zusätzliche Schritte, die Sie ausführen können:
- Verwenden des Befehls AUDIT, um beschädigte Objekte zu entfernen
- Verwenden des Befehls WBLOCK, Auswählen aller Objekte und Speichern als neue Zeichnungsdatei
- Speichern der Zeichnung im DXF-Format (ASCII-Option) für weitere Untersuchungen mithilfe eines Texteditors (erweitert)
Empfehlenswert ist, mehrere kleine Zeichnungen zu erstellen, den Befehl XREF zu verwenden, um sie in einer Hauptzeichnung zusammenzuführen und dann in den kleineren Zeichnungen zu arbeiten.
Arbeiten auf internationaler Ebene
 Wenn Sie Zeichnungsdateien zusammen mit Niederlassungen oder Firmen in anderen Ländern und Regionen verwenden, können die Namen der Zeichnungsdateien möglicherweise Zeichen enthalten, die in anderen Sprachen nicht zur Verfügung stehen.
Wenn eine Zeichnungsdatei in einer anderssprachigen Version des Betriebssystems erstellt wird, geschieht Folgendes:
- Wenn die andere Sprache installiert ist, sind die Zeichen des Dateinamens in Windows Explorer sichtbar.
- Wenn die Sprache nicht installiert ist, werden die Dateinamen-Zeichen in Windows Explorer als kleine Quadrate dargestellt; es öffnet sich zudem ein Dialogfeld, in dem das Installieren des Sprachpakets angeboten wird.
In beiden Fällen können Sie die Zeichnungsdatei in Produkten auf Basis von AutoCAD 2007 und höher öffnen.
Anmerkung:  Wenn Sie Zeichnungsdateien mit Firmen austauschen, die eine ältere Version des Produkts verwenden, können Sie Probleme mit Dateinamen, die asiatische Schriftzeichen oder Akzentzeichen enthalten, vermeiden. Verwenden Sie in diesem Fall beim Erstellen eines Dateinamens keine hohen ASCII-Werte oder Werte mit 80 bzw. mehr Hexadezimalstellen.
