Verwenden Sie den Taschenrechner direkt wie einen normalen Taschenrechner, oder verwenden Sie ihn transparent mit einem Befehl oder der Palette Eigenschaften.
Es gibt drei Möglichkeiten zum Verwenden des Taschenrechners mit dem Programm:
- Direkt über eine Schaltfläche, ein Menü, ein Kontextmenü oder die Befehlszeile
- Transparent während eines Befehls aus einem Kontextmenü oder in der Befehlszeile
- Transparent über die Palette Eigenschaften
Direkte Verwendung des Taschenrechners
Wenn Sie den Taschenrechner direkt verwenden, können Sie Berechnungen und Einheitenkonvertierungen wie mit jedem anderen Taschenrechner durchführen. Sie können die Zwischenablage von Windows verwenden (Strg+C, Strg+V), um die Ergebnisse der Berechnungen zu übertragen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, direkt auf den Taschenrechner zuzugreifen:
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Start, Gruppe Dienstprogramme, Schaltfläche Taschenrechner.
- Wählen Sie im Menü unter Werkzeuge - Paletten die Option Taschenrechner.
- Klicken Sie im Standard-Werkzeugkasten auf die Schaltfläche Taschenrechner.
- Klicken Sie im Zeichenbereich, wenn kein Befehl aktiv ist, mit der rechten Maustaste und wählen die Option Taschenrechner.
- Geben Sie in der Befehlszeile schnellkal oder sk ein.
Transparentes Verwenden des Taschenrechners in einem Befehl
 Während der Ausführung eines Befehls können Sie auf folgende Weise transparent auf den Taschenrechner zugreifen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Taschenrechner.
- Wenn Sie zur Eingabe eines Werts oder von Koordinaten aufgefordert werden, geben Sie 'schnellkal oder 'sk ein.
Geben Sie beispielsweise beim Erstellen einer Linie einen Ausdruck für die nächste Punkt-Eingabeaufforderung im Taschenrechner ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden. Beim nächsten Punkt der Linie werden die Ergebnisse verwendet. Diese können ein Abstand oder Koordinaten sein.
Transparentes Verwenden des Taschenrechners aus der Palette Eigenschaften
 Wenn Sie Eigenschaften ändern und berechnete Ausdrücke auf Objekte in der Zeichnung anwenden möchten, können Sie über die Palette Eigenschaften transparent auf den Taschenrechner zugreifen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Palette Eigenschaften in ein beliebiges Feld mit einem numerischen Wert. Klicken Sie dann auf die Taschenrechner-Schaltfläche, die im Feld angezeigt wird.
- Übertragen Sie nach der Berechnung eines Werts das Ergebnis in die Palette Eigenschaften, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden klicken.
Wenn die Schaltfläche Anwenden deaktiviert ist, kann die angegebene Eigenschaft nicht direkt geändert werden.
