Fang und Raster, Registerkarte (Dialogfeld Entwurfseinstellungen)
Legt Einstellungen für Fang und Raster fest
Anmerkung: Die Registerkarte 3D-Objektfang ist in AutoCAD LT nicht verfügbar.
Liste der Optionen
Fangmodus ein Finden
Schaltet den Fangmodus ein oder aus. Sie können den Fangmodus auch ein- oder ausschalten, indem Sie in der Statusleiste auf Fangmodus klicken, F9 drücken oder die Systemvariable SNAPMODE verwenden.
Fangwert
Steuert ein unsichtbares rechteckiges Raster von Fangpositionen, das die Cursorbewegungen auf die vorgegebenen X- und Y-Intervalle beschränkt.
Fang X-Abstand
Bestimmt den Fangabstand in X-Richtung. Es sind nur positive reelle Zahlen zulässig. (Systemvariable SNAPUNIT)
Fang Y-Abstand
Bestimmt den Fangabstand in Y-Richtung. Es sind nur positive reelle Zahlen zulässig. (Systemvariable SNAPUNIT)
Gleicher X- und Y-Abstand
Erzwingt einheitliche Abstandswerte bei X- und Y-Abständen für Fang- und Rasterabstände. Die Fangabstands-Intervalle können sich von den Rasterabstands-Intervallen unterscheiden.
Polarer Abstand
Steuert den inkrementellen Abstand für den polaren Fang (PolarSnap™).
Polare Entfernung
Bestimmt den Abstand für den Fangwert, wenn unter Fangtyp und -stil der Modus Polarer Fang ausgewählt wurde. (Systemvariable POLARDIST)
Wenn dieser Wert 0 beträgt, wird der Wert für den Fangabstand in X-Richtung übernommen. Die Einstellung Polarer Abstand wird zusammen mit der polaren Spurverfolgung und/oder den Objektfangspuren verwendet. Wenn keine der beiden Spurverfolgungsfunktionen aktiviert ist, hat die Einstellung Polarer Abstand keine Wirkung.
Fangtyp
Legt den Fangstil und den Fangtyp fest.
Rasterfang
Legt den Fangtyp auf Raster fest. Wenn Sie Punkte festlegen, wird der Cursor an vertikalen oder horizontalen Rasterpunkten gefangen. (Systemvariable SNAPTYPE)
Rechteckiger Fang:
Verwendet den vorgegebenen rechtwinkligen Fangmodus als Fangstil. Wenn Sie den Fangtyp Raster eingestellt und den Fangmodus aktiviert haben, wird der Cursor immer auf den Punkten eines rechteckigen Fangrasters positioniert. (Systemvariable SNAPSTYL)
Isometrischer Fang
Verwendet den isometrischen Fangmodus als Fangstil. Wenn Sie den Fangtyp Raster eingestellt und den Fangmodus aktiviert haben, fängt der Cursor ein isometrisches Fangraster. (Systemvariable SNAPSTYL)
Polarfang
Legt den Fangtyp auf Polar fest. Wenn der Fangmodus aktiviert und die Spurverfolgung eingeschaltet ist, wird der Cursor bei der Angabe von Punkten entlang der Ausrichtungswinkel für die Spurverfolgung positioniert. Die Winkel werden auf der Registerkarte Spurverfolgung relativ zum Anfangspunkt der Spurverfolgung festgelegt. (Systemvariable SNAPTYPE)
Raster ein Finden
Aktiviert oder deaktiviert das Raster. Sie können den Rastermodus auch ein- oder ausschalten, indem Sie in der Statusleiste auf Raster klicken, F7 drücken oder die Systemvariable GRIDMODE verwenden.
Rasterstil
Stellt den Rasterstil im 2D-Kontext ein. Sie können die Option Rasterstil auch mithilfe der Systemvariablen GRIDSTYLE einstellen.
2D-Modellbereich
Stellt den Rasterstil auf Punktraster für den 2D-Modellbereich ein. (Systemvariable GRIDSTYLE)
Blockeditor
Stellt den Rasterstil auf Punktraster für den Blockeditor ein. (Systemvariable GRIDSTYLE)
Plan/Layout
Stellt den Rasterstil auf Punktraster für Plan und Layout ein. (Systemvariable GRIDSTYLE)
Rasterabstand
Steuert die Anzeige des Rasters, mit dem Sie Entfernungen leichter abschätzen können.
Anmerkung: Die Rasterbegrenzungen werden durch den Befehl LIMITEN und die Systemvariable GRIDDISPLAY bestimmt.
Raster X-Abstand
Bestimmt den Rasterabstand in X-Richtung. Wenn dieser Wert 0 beträgt, nimmt das Raster den Wert für den Fang X-Abstand an. (Systemvariable GRIDUNIT)
Raster Y-Abstand
Bestimmt den Rasterabstand in Y-Richtung. Wenn dieser Wert 0 beträgt, nimmt das Raster den Wert für den Fang Y-Abstand an. (Systemvariable GRIDUNIT)
Hauptlinie alle
Gibt die Häufigkeit der Hauptrasterlinien im Vergleich zu den Nebenrasterlinien an. (Systemvariable GRIDMAJOR)
Rasterverhalten
Unter den folgenden Bedingungen werden Rasterlinien anstelle von Rasterpunkten angezeigt:
  • AutoCAD: GRIDSTYLE ist auf 0 festgelegt.
  • AutoCAD LT: SHADEMODE ist auf Verdeckt eingestellt.
Steuert das Aussehen der Hilfslinien
Adaptives Raster
Beschränkt die Rasterdichte beim Verkleinern. (Systemvariable GRIDDISPLAY)
  • Unterteilung unter Rasterwert zulassen:
Erzeugt beim Vergrößern zusätzliche, näher zusammen liegende Rasterlinien. Die Häufigkeit dieser Rasterlinien wird durch die Häufigkeit der Hauptrasterlinien bestimmt. (Systemvariablen GRIDDISPLAY und GRIDMAJOR)
Raster über Begrenzung anzeigen
Zeigt das Raster über den im Befehl LIMITEN angegebenen Bereich hinaus an. (Systemvariable GRIDDISPLAY)
Dynamischem BKS folgen
Legt fest, dass die Rasterebene der XY-Ebene des dynamischen BKS folgt. (Systemvariable GRIDDISPLAY)
(In AutoCAD LT nicht verfügbar)
