Gibt die Anzahl der Minuten an, die die Render-Engine benötigt, um ein gerendertes Bild schrittweise zu verfeinern.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Ausgangswert: | 10 |
Die Render-Engine analysiert die Ergebnisse eines gerenderten Bildes zwischen den Wiederholungen bzw. Ebenen, um zu ermitteln, an·welcher Stelle Verbesserungen vorgenommen werden können. Eine Erhöhung der Renderzeit verbessert die Qualität des gerenderten Bildes, da mehrere Wiederholungen ausgeführt werden können. Die Verbesserungen zwischen den Iterationen sind jedoch bei langen Renderzeiten möglicherweise nicht mehr so gut unterscheidbar.
Gültige Werte liegen im Bereich von 1 bis 32767.
Zur Steuerung der Qualität des gerenderten Bildes gibt die Systemvariable RENDERTARGET an, ob das Rendern auf einer festen Anzahl von Ebenen basiert oder auf einem Zeitlimit. Das Limit der Renderzeit wird durch diese Systemvariable angegeben, die Anzahl der Wiederholungen wird durch die Systemvariable RENDERLEVEL angegeben.
