Bietet eine alternative Methode, um auf Funktionen in der Palette Externe Referenzen zuzugreifen
Im Dateireferenzenbereich können mehrere Kontextmenüs durch Klicken mit der rechten Taste des Zeigegeräts auf Dateireferenzen oder in leere Bereiche im Dateireferenzenbereich geöffnet werden. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Kontextmenüelemente, die unter bestimmten Bedingungen angezeigt werden.
Wenn keine Dateireferenzen ausgewählt sind, wird das Kontextmenü mit folgenden Funktionen geöffnet:
Menüelement |
Beschreibung |
Alle Referenzen neu laden |
Lädt alle referenzierten Dateien neu. (Nicht verfügbar, wenn keine Dateireferenzen zugeordnet sind) |
Alle wählen |
Wählt alle Dateireferenzen aus, außer die aktuelle Zeichnung. Dieses Element wird in der Strukturansicht nicht angezeigt. |
DWG zuordnen |
Ruft den Befehl XZUORDNEN auf. |
Bild zuordnen |
Ruft den Befehl BILDZUORDNEN auf |
DWF zuordnen |
Ruft den Befehl DWFANHANG auf |
DGN zuordnen |
Ruft den Befehl DGNANHANG auf |
| PDF Zuordnen | Ruft den Befehl PDFANHANG auf |
| Zuordnen einer Punktwolke | Startet den Befehl PUNKTWOLKENZUORD. (In AutoCAD LT nicht verfügbar) |
| Koordinationsmodell anhängen | Startet den Befehl KOORDINATIONSMODELLANHÄNG. (In AutoCAD LT nicht verfügbar) |
| QuickInfo-Stil |
Ändert die QuickInfo, die angezeigt wird, wenn Sie den Cursor in der Listenansicht der Palette über einem Eintrag bewegen. |
| Bereich Voransicht/Details |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Bereichs Voransicht/Details. |
Schließen |
Schließt die Palette Externe Referenzen. |
Wenn Sie eine Dateireferenz auswählen, wird das Kontextmenü mit folgenden Funktionen geöffnet:
Menüelement |
Beschreibung |
Referenzstatus |
Öffnen |
Öffnet die ausgewählte Referenzdatei in der (vom Betriebssystem bestimmten) Anwendung, mit der sie ursprünglich erstellt wurde. |
Nur für Dateireferenzen mit dem Status Geladen. Kann nicht ausgewählt werden, wenn der Status Entfernt, Nicht gefunden oder Nicht aufgelöst ist. |
Zuordnen |
Damit können Sie Einstellungen wie Skalierung, Einfügepunkt und Pfadtyp ändern. Sie können auch eine andere Seite aus einer zugeordneten PDF-Datei, einen anderen Plan aus einer zugeordneten DWF-Datei oder einen anderen Modellnamen aus einer zugeordneten DGN-Datei zuordnen. |
Immer verfügbar - der Status hat keine Auswirkungen auf diese Funktion. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Dateireferenzen. |
Immer verfügbar. Der Status hat keine Auswirkungen auf diese Funktion. |
Neuladen |
Lädt die ausgewählten Dateireferenzen neu. |
Lösen |
Löscht die Zuordnung ausgewählter Dateireferenzen. |
Verfügbar für alle Dateireferenzen, mit Ausnahme der Datenverknüpfung. |
Binden |
Zeigt das Dialogfeld XRef binden an Dies ist nur für referenzierte DWG-Dateien verfügbar. Die Option ist nicht für Bilder und Unterlagen verfügbar. |
Nur für Dateireferenzen mit dem Status Geladen verfügbar. Nicht verfügbar, wenn der Status Entfernt, Nicht gefunden oder Nicht aufgelöst ist. |
XRef-Typ |
Gibt an, dass es sich bei der Auswahl um eine Zuordnung handelt. |
Nur für DWG-Xrefs verfügbar. |
XRef-Typ |
Gibt an, dass es sich bei der Auswahl um eine Überlagerung handelt. |
Pfad |
Ändert den relativen Pfad einer XRef in einen vollständigen Pfad. |
Verfügbar für alle Dateireferenzen. |
Pfad |
Ändert den vollständigen Pfad einer XRef in einen relativen Pfad. |
Verfügbar für alle Dateireferenzen. Anmerkung: Wenn die übergeordnete Zeichnung unbenannt ist, ist diese Option nicht verfügbar.
Pfad |
Entfernt den Dateipfad aus dem Namen der Referenz für referenzierte Dateien, die im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnungsdatei gespeichert sind |
Einige Aufgaben im Dateireferenzenbereich können mithilfe von Funktionstasten ausgeführt werden.
