Wendet Abhängigkeitsparameter auf ausgewählte Objekte an und konvertiert Bemaßungsabhängigkeiten in Parameterabhängigkeiten.
Der Befehl BAPARAMETER wird im Blockeditor verwendet. Der Befehl wendet einen Abhängigkeitsparameter auf ein Objekt oder zwischen Abhängigkeitspunkten auf Objekte an.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Erstellt einen Parameter für eine horizontale oder vertikale Abhängigkeit, basierend auf den Positionen der Hilfslinien-Anfangspunkte und der Position der Maßlinie, ähnlich dem Befehl BEMLINEAR.
Wählt ein Objekt anstatt eines Abhängigkeitspunkts aus. Drücken Sie die EINGABETASTE oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um ein Objekt zu wählen.
Beschränkt den X-Abstand einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedene Objekte. Gültige Objekte enthalten Linien und Polyliniensegmente
Beschränkt den Y-Abstand einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedene Objekte. Gültige Objekte enthalten Linien und Polyliniensegmente
Beschränkt die Länge einer Linie oder den Abstand zwischen zwei Linien, zwischen einem Punkt und einem Objekt und einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedenen Objekten.
Wählt einen Punkt und ein Linienobjekt aus. Die Abhängigkeit Ausgericht steuert den Abstand zwischen einem Punkt und dem nächstgelegenen Punkt auf einer Linie.
Wählt zwei Linienobjekte. Die Linien werden parallel angeordnet und die ausgerichtete Abhängigkeit steuert den Abstand zwischen den zwei Linien.
Beschränkt den Winkel zwischen zwei Linien oder Polyliniensegmenten. Dies ähnelt einer Winkelbemaßung.
Wählt drei gültige Abhängigkeitspunkte auf dem Objekt.
| Gültige Objekte oder Punkte | Merkmale |
Wenn Sie einen Winkelwert eingeben, der negativ oder größer als 360 Grad ist, wird die Zahl (z.B. 390) für den Ausdruck gespeichert, der angezeigte Wert hängt jedoch von der Formatierung der Einheiten ab ( z.B. 30 bei Dezimalgrad).
Wenn ein Ausdruck mit Variablen einen Wert größer 360 Grad oder kleiner als -360 Grad annimmt, wird der Abhängigkeitswert in der Parameter-Manager-Palette entsprechend der in der Zeichnung verwendeten Einheiten angezeigt.
Erstellt einen Parameter für eine radiale Abhängigkeit für einen Kreis, einen Bogen oder ein Mehrbogensegment.
| Gültiges Objekt oder Punkte | Merkmale |
| Kreis | Schränkt den Radius des Kreises oder Bogens ein. |
| Bogen |
Erstellt einen Parameter für eine Durchmesserabhängigkeit für einen Kreis, einen Bogen oder ein Mehrbogensegment.
| Kreis | Schränkt den Durchmesser des Kreises oder Bogens ein. |
| Bogen |
Wandelt die Bemaßungsabhängigkeiten in Abhängigkeitsparameter um.
Andere Objekte als Bemaßungsabhängigkeiten werden ignoriert und aus dem Auswahlsatz gefiltert.
