Flyout-Werkzeugkästen
Mithilfe von Flyouts können Sie zusammengehörige Befehle in einem Werkzeugkasten gruppieren.
Ein Flyout ist eine Referenz auf einen Werkzeugkasten, auf den über eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten zugegriffen wird. Flyout-Schaltflächen verfügen über ein schwarzes Dreieck in der rechten unteren Ecke, das anzeigt, dass durch Halten der Auswahltaste des Zeigegeräts zusätzliche Befehle eingeblendet werden können. Sie können ein Flyout von Grund auf neu erstellen oder einen vorhandenen Werkzeugkasten bzw. ein vorhandenes Pulldown-Menü in einem Werkzeugkasten verwenden.
Anmerkung: Ein Flyout darf nur Befehle und keine Steuerelemente enthalten.
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften des Flyouts Zoom aufgeführt, die im Eigenschaftenbereich angezeigt werden.
Eigenschaften des Zoom-Flyouts im Standard-Werkzeugkasten
Element des Bereichs Eigenschaften
Beschreibung
Beispiel
Name
Die Zeichenfolge wird nur dann in der Benutzeroberfläche angezeigt, wenn die Eigenschaft Eigenes Symbol verwenden auf Ja eingestellt ist.
Zoom
Beschreibung
Der Text dient zur Beschreibung des Elements und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Quellwerkzeugkasten
Ein schreibgeschützter Wert, der angibt, auf welchen Werkzeugkasten zum Erstellen des Flyouts verwiesen wird.
TB_ZOOM
Legt fest, ob die zuletzt verwendete Werkzeugkastenschaltfläche als aktuelle Schaltfläche definiert ist oder nicht.
Nein
Kleines Bild
ID-Zeichenfolge der kleinen Bildressource (16 x 16). Es dürfen nur alphanumerische Zeichen verwendet werden. Mit Ausnahme des Bindestrichs () und des Unterstrichs (_) sind keine Interpunktionszeichen zulässig. Es können auch benutzerdefinierte Bitmaps angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche […], um das Dialogfeld Bilddatei auswählen zu öffnen.
RCDATA_16_ZOOM
Großes Bild
ID-Zeichenfolge der großen Bildressource (32 x 32). Wenn das angegebene Bitmap nicht 32 x 32 ist, wird es vom Programm auf diese Größe skaliert. Es dürfen nur alphanumerische Zeichen verwendet werden. Mit Ausnahme des Bindestrichs () und des Unterstrichs (_) sind keine Interpunktionszeichen zulässig. Es können auch benutzerdefinierte Bitmaps angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche […], um das Dialogfeld Bilddatei auswählen zu öffnen
RCDATA_16_ZOOM
Anmerkung: Ändern Sie die Aliasse für einen Werkzeugkasten, der als Flyout verwendet wird, nicht. Andernfalls kann die Referenz zwischen dem Werkzeugkasten und dem Flyout beschädigt werden.
