Steuern der Darstellung von Paletten
Sie können Arbeitsbereiche verwenden, um die Anzeige und Darstellung von Paletten zu steuern.
Viele Paletten, auch sekundäre Fenster genannt, können als fixiert, verankert oder verschiebbar im Anwendungsfenster festgelegt werden. Sie können die Größe, die Position und das Erscheinungsbild dieser Fenster definieren, indem Sie ihre Eigenschaften in einem Arbeitsbereich ändern. Folgende Paletten sind im Programm verfügbar:
  • Befehlszeile
  • DesignCenter
  • Externe Referenzen
  • Layereigenschaften-Manager
  • Markierungssatz-Manager
  • Eigenschaften
  • Taschenrechner
  • Multifunktionsleiste
  • Werkzeugpalette
  • Manager für Planungsunterlagen
  • Design-Feed
    (Die folgenden Paletten sind in AutoCAD LT nicht verfügbar.)
  • Erweiterte Render-Einstellungen
  • dbConnect-Manager
  • Lichter im Modell
  • Materialien-Browser
  • Material-Editor
  • Tageslichteinstellungen
  • Manager für visuelle Stile
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Fensters Werkzeugpaletten im Arbeitsbereich Entwurf & Beschriftung erläutert. Um diese Einstellungen im CUI-Editor anzuzeigen, wählen Sie den Arbeitsbereich Entwurf & Beschriftung im Bereich Anpassungen in, erweitern Sie Paletten im Bereich Arbeitsbereichsinhalte, wählen Sie Werkzeugpalette, und sehen Sie sich dann die Einstellungen im Bereich Eigenschaften an.
Element des Bereichs Eigenschaften
Beschreibung
Beispiel
Anzeigen
Steuert den Sichtbarkeitsstatus der Palette.
Nein
Ausrichtung
Steuert, ob die Palette fixiert oder verschiebbar ist. Einige Paletten, z. B. die Befehlszeile, können nicht an allen möglichen Positionen fixiert werden.
Nicht ändern
Fixieren zulassen
Steuert, ob die Palette fixiert werden kann, indem sie in einen der hierfür vorgesehenen Bereiche gezogen wird.
Nicht ändern
Automatisch ausblenden
Steuert, ob die Palette ausgeblendet wird, wenn sie nicht verwendet wird.
Nicht ändern
Verwenden von Transparenz
Steuert, ob die Palette transparent angezeigt wird.
Nicht ändern
Transparenzwert
Steuert den Grad der Opazität für die Palette. Zulässige Werte: 0 bis 100. Diese Einstellung wird nicht bei jeder Palette unterstützt.
0
Vorgabegruppe
Steuert, welche Werkzeugpalettengruppe im Fenster Werkzeugpaletten angezeigt werden soll, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird.
Höhe
Gibt die Höhe der Palette an, wenn sie verschiebbar ist.
0
Breite
Gibt die Breite der Palette an, wenn sie verschiebbar ist.
0
