Benutzerspezifische Einstellungen können zwischen Computern, auf denen die gleiche Version des Produkts installiert ist, oder zum Erstellen einer Sicherungskopie der benutzerdefinierten Einstellungen übertragen werden.
Beim Exportieren von Benutzereinstellungen wird ein Übertragungspaket erstellt, das eine XML-Datei enthält. Die Datei enthält die Benutzereinstellungen, eine Liste der benutzerspezifischen Dateien von lokalen Speicherorten, die vom Programm verwendet werden, sowie optional benutzerspezifische Dateien an Netzwerkspeicherorten.
Das Übertragungspaket ist ein komprimiertes Archiv in einer ZIP-Datei. Beim Importieren wählen Sie die ZIP-Archivdatei mit den exportierten Benutzereinstellungen aus.
In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen aufgeführt, die am häufigsten im Übertragungspaket enthalten sind.
Am häufigsten im Übertragungspaket enthaltene Dateitypen |
Dateiname |
Dateibeschreibung |
FavoriteMaterials.adsklib |
Enthält Materialien, die mithilfe des Materialien-Browsers der Bibliothek Meine Materialien hinzugefügt wurden. Anmerkung: In AutoCAD LT nicht verfügbar.
*.atc |
In einer Werkzeugpalette und im Werkzeugpalettenkatalog definierte Werkzeuge. |
*.aws |
Reihenfolge der Werkzeuge in einer Werkzeugpalette und anderen lokale Einstellungen. Die Datei wird nicht von Version zu Version migriert, sondern mit dem Übertragungspaket von Computer zu Computer. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Bilder für benutzerdefinierte Befehle, die in einer Anpassungsdatei definiert sind |
*.ctb |
Einstellungen zum Steuern der Darstellung von Objekten beim Plotten; die Einstellungen sind nach dem AutoCAD-Farbindex-System (ACI) geordnet. |
*.cuix |
Informationen zum Definieren zahlreicher Benutzeroberflächenelemente für das Programm und zum Steuern deren Position |
*.cus |
Benutzerdefiniertes Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung von Wörtern in Beschriftungsobjekten |
*.fmp |
Informationen über Schriftartzuordnungen für TrueType-Schriften, die im Texteditor für die Direktbearbeitung verwendet werden. |
*.ini |
Konfigurationseinstellungen für einige Features. |
*.lin |
Standardmäßige und benutzerdefinierte Linientypdefinitionen |
*.mln |
Standardmäßige und benutzerdefinierte Multilinien-Stildefinitionen Anmerkung: In AutoCAD LT nicht verfügbar.
*.mnl |
AutoLISP-Befehle und -Prozeduren, von denen eine Anpassungsdatei abhängig ist; der Name muss mit dem Namen der Anpassungsdatei übereinstimmen, damit sie ordnungsgemäß vom Produkt geladen werden kann. Anmerkung: In AutoCAD LT nicht verfügbar.
*.pat |
Standardmäßige und benutzerdefinierte Schraffurmusterdefinitionen |
*.pc3 |
Konfigurationsdaten für Plotter oder Drucker. |
*.pgp |
Externe Befehle und Befehlsaliasdefinitionen Anmerkung: Externe Befehle stehen in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.
*.pmp |
Kalibrierungs- und Papierformateinstellungen, die mit einer PC3-Datei verwendet werden. |
*.psf |
Informationen über die Schriftartersetzung beim Exportieren in eine PostScript-Datei. Anmerkung: In AutoCAD LT nicht verfügbar.
*.shx |
Informationen zu Textzeichen oder Symbolen in komplexen Linientypdefinitionen |
*.stb |
Einstellungen zum Steuern der Darstellung von Objekten beim Plotten; die Einstellungen sind nach Namen gruppiert, die einem Layer oder Objekt zugeordnet werden können. |
*.xml |
Informationen über die Benutzerprofile im Produkt und die ursprünglichen Speicherorte der Dateien im Exportpaket. |
In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen aufgeführt, die nicht im Übertragungspaket enthalten sind.
Einige Dateitypen, die nicht im Übertragungspaket enthalten sind |
Dateiname |
Dateibeschreibung |
*.actm |
Aktionsmakrodatei. |
*.arx |
ObjectARX-Anwendungsdatei. |
*.dcl |
Definitionen benutzerdefinierter Dialogfelder, die mit AutoLISP- oder ObjectARX-Anwendungen verwendet werden |
*.dvb |
Visual Basic for Applications-Projektdatei |
*.fas |
Schnell ladbare AutoLISP-Formatdatei. |
*.fdc |
Felddefinitionen; diese Datei darf nicht bearbeitet werden. |
*.lsp |
AutoLISP-Quelldatei, die Definitionen für benutzerdefinierte Befehle und Funktionen enthält. |
*.mnr |
Ressourcenbilder für eine Anpassungsdatei; der Name muss mit dem Namen der Anpassungsdatei übereinstimmen, damit sie ordnungsgemäß vom Produkt geladen werden kann. Die Datei ist nicht enthalten, da sie bei Bedarf automatisch vom Produkt erstellt wird. |
*.udl |
Datenverbindungseinstellungen, die mit DB-Verbindung verwendet werden. |
*.unt |
Einheitendefinitionen für die Konvertierung eines Werts von einem Einheitentyp in einen anderen. |
*.vlx |
Visual LISP-Datei, die mehrere AutoLISP- und DCL-Dateien enthalten kann, die in eine einzige Datei kompiliert wurden. |
Nach dem erfolgreichen Importieren des Übertragungspakets wird ein Meldungsdialogfeld angezeigt, über das Sie die Migrationsprotokoll-Datei anzeigen können. Wenn während des Importierens Fehler aufgetreten sind, werden sie in dieser Datei aufgezeichnet.
Wenn Dateien von einem Netzwerkspeicherort während der Erstellung eines Übertragungspakets hinzugefügt wurden, werden die Dateien nur dann an einen anderen Speicherort kopiert, wenn die ursprünglichen Netzwerkspeicherorte beim Importieren des Übertragungspakets nicht verfügbar sind. Wenn sich die Dateien von einem Netzwerkspeicherort an demselben Speicherort im Netzwerk befinden, werden die Dateien nicht an den Netzwerkspeicherort kopiert, und sie werden während des Importvorgangs ignoriert.
Wenn das Benutzerprofil <<Unbenanntes Profil>> vorhanden ist, wird das Benutzerprofil vor dem Importieren des Übertragungspakets automatisch gesichert.
Lokale Pfade, die Teil eines Benutzerprofils in einem Übertragungspaket sind, werden beim Importvorgang automatisch erstellt. Pfade, die sich auf ein Netzlaufwerk oder auf Laufwerke mit auswechselbaren Datenträgern beziehen, werden jedoch nicht automatisch erstellt.
