In der nachfolgenden Tabelle werden die Gruppencodes aufgeführt, die für praktisch alle grafischen Objekte gelten. Bestimmte Gruppencodes sind nur dann bei einer Elementdefinition aufgeführt, wenn das Element keine Vorgabewerte für diese Eigenschaft aufweist. Wenn Sie auf die Gruppencodes mit Hilfe des Elementtyps verweisen (Listen von Codes, die einem bestimmten Element zugeordnet wurden), ist zu beachten, dass die hier angegebenen Codes ebenfalls vorliegen.
Wenn eine Gruppe ausgelassen wird, wird der Vorgabewert bei der Eingabe (bei Verwendung von ÖFFNEN) in der dritten Spalte angegeben. Falls der Wert eines Gruppencodes dem Vorgabewert entspricht, wird er bei der Ausgabe (mit dem Befehl SICHALS) übergangen).
Gruppencodes, die für alle grafischen Objekte gelten |
Gruppencode |
Beschreibung |
Wenn ausgelassen, Vorgabe… |
-1 |
ANW: Elementname (ändert sich beim Öffnen einer Zeichnung) |
nicht ausgelassen |
0 |
Elementtyp |
nicht ausgelassen |
5 |
Referenz |
nicht ausgelassen |
102 |
Anfang der anwendungsdefinierten Gruppe “ Anwendungsname” (optional) |
Kein Vorgabewert |
Anwendungsdefinierte Codes |
Codes und Werte innerhalb der 102-Gruppen sind anwendungsdefiniert (optional). |
Kein Vorgabewert |
102 |
Ende der Gruppe, “\}” (optional) |
Kein Vorgabewert |
102 |
"{ACAD_REACTORS" kennzeichnet den Beginn der Gruppe der AutoCAD-Dauerverweise (persistent reactors). Diese Gruppe liegt nur dann vor, wenn dem Objekt Dauerverweise zugeordnet wurden (optional). |
Kein Vorgabewert |
330 |
Soft-Zeiger-ID/Referenz auf das Besitzerwörterbuch (optional) |
Kein Vorgabewert |
102 |
Kein Vorgabewert |
102 |
“{ACAD_XDICTIONARY” zeigt den Beginn einer Erweiterungswörterbuchgruppe an. Diese Gruppe liegt nur dann vor, wenn dem Objekt ein Erweiterungswörterbuch zugeordnet wurde (optional). |
Kein Vorgabewert |
360 |
Hard-Besitzer-ID/Referenz auf Besitzerwörterbuch (optional) |
Kein Vorgabewert |
102 |
Kein Vorgabewert |
330 |
Soft-Zeiger-ID/Referenz auf das Besitzerobjekt BLOCK_RECORD |
nicht ausgelassen |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbEntity) |
nicht ausgelassen |
67 |
Nicht vorhanden oder Null: Element befindet sich im Modellbereich. 1 : Element befindet sich im Papierbereich (optional). |
0 |
410 |
ANW: Name der Layout-Registerkarte |
nicht ausgelassen |
8 |
Layername |
nicht ausgelassen |
6 |
Linientypname (vorhanden, falls nicht VONLAYER). Der Spezialname VONBLOCK gibt einen verschiebbaren Linientyp an (optional). |
VONLAYER |
347 |
Hard-Zeiger-ID/Referenz auf Materialobjekt (vorhanden, falls nicht BYLAYER) |
VONLAYER |
62 |
Farbnummer (vorhanden, falls nicht VONLAYER); Null: Farbe VONBLOCK (verschiebbar); 256: Farbe VONLAYER; negativer Wert: Layer ist deaktiviert (optional) |
VONLAYER |
370 |
Zähler-Wert für Linienstärke. Wird als 16-Bit-Ganzzahl gespeichert und verschoben. |
nicht ausgelassen |
48 |
Linientypfaktor (optional) |
1.0 |
60 |
Objektsichtbarkeit (optional): 0 = Sichtbar; 1 = Nicht sichtbar |
0 |
92 |
Anzahl der Byte in den Proxy-Elementgrafiken der nachfolgenden 310 Gruppen, die Binärblöcke sind (optional) |
Kein Vorgabewert |
310 |
Daten für Proxy-Elementgrafiken (mehrere Zeilen; maximal 256 Zeichen pro Zeile) (optional) |
Kein Vorgabewert |
420 |
Ein 24-Bit-Farbwert, der als Byte mit Werten von 0 bis 255 behandelt werden sollte. Das niedrigste Byte ist der blaue Wert, das mittlere Byte der grüne Wert, und das dritte Byte ist der rote Wert. Das höchste Byte ist stets 0. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist. |
Kein Vorgabewert |
430 |
Farbname. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist. |
Kein Vorgabewert |
440 |
Transparenzwert. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist. |
Kein Vorgabewert |
390 |
Hard-Zeiger-ID/Referenz auf das Plotstilobjekt |
Kein Vorgabewert |
284 |
Schattenmodus 0 = Wirft und empfängt Schatten 1 = Wirft Schatten 2 = Empfängt Schatten 3 = Ignoriert Schatten |
Kein Vorgabewert |
