Die folgenden Header-Variablen wurden vor AutoCAD ® Release 11 verwendet, besitzen mittlerweile jedoch unterschiedliche Einstellungen für jedes aktive Ansichtsfenster. Der Befehl ÖFFNEN erkennt diese Variablen, wenn sie aus DXF™-Dateien gelesen werden. Wenn eine AFENSTER-Symboltabelle mit aktiven Einträgen (*ACTIVE) vorliegt (beispielsweise DXF-Dateien aus Release 11 oder früher), werden die Werte dieser Header-Variablen mit den Werten aus den AFENSTER-Tabelleneinträgen überschrieben.
Überarbeitete Header-Variablen für AFENSTER |
Variable |
Gruppencode |
Beschreibung |
$FASTZOOM |
70 |
Schnellzoom aktiv bei Werten ungleich Null |
$GRIDMODE |
70 |
Rastermodus aktiv bei Werten ungleich Null |
$GRIDUNIT |
10, 20 |
Rasterpunktabstand in X- und Y-Richtung |
$SNAPANG |
50 |
Drehwinkel des Fangrasters |
$SNAPBASE |
10, 20 |
Fang-/Raster-Basispunkt (im BKS) |
$SNAPISOPAIR |
70 |
Isometrische Ebene: 0 = Links; 1 = Oben; 2 = Rechts |
$SNAPMODE |
70 |
Fangmodus aktiv bei Werten ungleich Null |
$SNAPSTYLE |
70 |
Fangstil: 0 = Standard; 1 = Isometrisch |
$SNAPUNIT |
10, 20 |
Fangrasterpunktabstand in X- und Y-Richtung |
$VIEWCTR |
10, 20 |
XY-Mittelpunkt der aktuellen Ansicht |
$VIEWDIR |
10, 20, 30 |
Ansichtsrichtung (Richtung vom Ziel im WKS) |
$VIEWSIZE |
40 |
Höhe der Ansicht |
