Die folgenden Gruppencodes gelten für Einträge in der Symboltabelle STYLE.
STYLE-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbTextStyleTableRecord) |
2 |
Stilname |
70 |
Standard-Flag-Werte (bitcodierte Werte): 1 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, beschreibt dieser Eintrag ein Symbol. 4 = Vertikaler Text 16 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Tabelleneintrag extern von einer XRef abhängig. 32 = Wenn sowohl dieses Bit als auch Bit 16 gesetzt sind, wurde die extern abhängige XRef erfolgreich gelöst. 64 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wurde der Tabelleneintrag bei der letzten Bearbeitung der Zeichnung von mindestens einem Element in der Zeichnung referenziert. (Dieses Flag ist für AutoCAD -Befehle vorgesehen. Das Flag kann von den meisten Programmen ignoriert werden, die die DXF-Dateien auslesen; bei Programmen, die in eine DXF-Datei schreiben, erübrigt sich das Setzen des Flags.) |
40 |
Feste Texthöhe; Wert 0, falls Texthöhe nicht festgelegt ist |
41 |
Breitenfaktor |
50 |
Neigungswinkel |
71 |
Flags für Texterstellung: 2 = Text ist seitenverkehrt (in X-Richtung gespiegelt). 4 = Text steht auf dem Kopf (in Y-Richtung gespiegelt). |
42 |
Zuletzt verwendete Höhe |
3 |
Dateiname der Primärschrift |
4 |
Dateiname des Big Fonts (leer, falls kein Big Font vorhanden ist) |
1071 |
Ein langer Wert, der den Zeichenabstand sowie Flags für kursiv und fett einer TrueType-Schriftart angibt. |
Ein STYLE-Tabelleneintrag wird ebenfalls verwendet, um LOAD-Befehlsanforderungen für Symboldateien aufzuzeichnen. In diesem Fall wird das erste Bit (1) in den Flags der 70-Gruppe gesetzt, und nur die 3-Gruppe (Name der Symboldatei) ist von Bedeutung; es werden jedoch alle anderen Gruppen ausgegeben.
