Die folgenden Gruppencodes gelten für Einträge in der Symboltabelle LTYPE.
LTYPE-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbLinetypeTableRecord) |
2 |
Linientypname |
70 |
Standard-Flag-Werte (bitcodierte Werte): 16 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Tabelleneintrag extern von einer XRef abhängig. 32 = Wenn sowohl dieses Bit als auch Bit 16 gesetzt sind, wurde die extern abhängige XRef erfolgreich gelöst. 64 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wurde der Tabelleneintrag bei der letzten Bearbeitung der Zeichnung von mindestens einem Element in der Zeichnung referenziert. (Dieses Flag ist für AutoCAD-Befehle vorgesehen. Das Flag kann von den meisten Programmen ignoriert werden, die die DXF-Dateien auslesen; bei Programmen, die in eine DXF-Datei schreiben, erübrigt sich das Setzen des Flags.) |
3 |
Beschreibung des Linientyps |
72 |
Ausrichtungscode; Wert stets gleich 65 (ASCII-Code für A) |
73 |
Anzahl der Linientyp-Elemente |
40 |
Gesamtlänge des Musters |
49 |
Strich-, Punkt- oder Bereichslänge (je ein Eintrag pro Element) |
74 |
Elementtyp für komplexe Linientypen (je ein Typ pro Element). Vorgabe ist 0 (kein eingebettetes Symbol/Text). Die folgenden Codes sind Bit-Werte: 1 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird mit Code 50 eine absolute Drehung angegeben, bei nicht gesetztem Bit eine relative Drehung. 2 = Eingebettetes Element ist eine Textzeichenfolge. 4 = Eingebettetes Element ist ein Symbol. |
75 |
Symbolnummer (eine pro Element), wenn Code 74 ein eingebettetes Symbol angibt. Wenn Code 74 eine eingebettete Textzeichenfolge angibt, wird dieser Wert auf 0 gesetzt. Wenn Code 74 auf 0 gesetzt ist, wird Code 75 übergangen. |
340 |
Zeiger auf STYLE-Objekt (je ein Zeiger pro Element, falls Code 74 > 0) |
46 |
S = Skalierfaktor (optional); mehrere Einträge möglich |
50 |
R = (relativ) oder A = (absolut) – Drehwert in Bogenmaß des eingebetteten Symbols oder Textes. Ein Wert pro Element, wenn Code 74 ein eingebettetes Symbol oder eine Textzeichenfolge angibt. |
44 |
X = Wert für X-Versatz (optional); mehrere Einträge möglich |
45 |
Y = Wert für Y-Versatz (optional); mehrere Einträge möglich |
9 |
Zeichenfolge (je eine Folge pro Element, falls Code 74 = 2) |
Die Gruppencodes 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 und 9 werden von den Funktionen tblsearch oder tblnext nicht zurückgegeben. Zum Abrufen dieser Werte innerhalb einer Anwendung verwenden Sie die Funktion tblobjname .
