Das Migrationsdienstprogramm migriert Einstellungen und Dateien aus einer früheren AutoCAD Electrical-Version in die aktuelle Version. Viele der AutoCAD Electrical-Dateien können vom Benutzer angepasst werden. Das Migrationsdienstprogramm migriert die benutzerdefinierten Einstellungen in die aktuelle Version. Sie bestimmen, welche Dateien migriert und welche Migrationsoptionen dabei verwendet werden sollen. Es gibt drei Arten des Migrations-Workflows:
Das Migrationsdienstprogramm unterstützt viele Dateitypen. Verschiedene Standardordner werden nach diesen Dateitypen durchsucht. Folgende Standardpfade werden vom Migrationsdienstprogramm durchsucht. Sie können das Migrationsdienstprogramm so einstellen, dass es auch andere Ordner durchsucht.
C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\
C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\
C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\Proj\
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\
C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\
C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\Aedata\Catalogs\
C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\PLC\
Je nach Datentyp gibt es zwei Migrationsoptionen.
In dieser Tabelle finden Sie Informationen zu den vom Migrationsdienstprogramm unterstützten Dateitypen, den Standard-Suchpfaden und den für die verschiedenen Dateitypen verfügbaren Migrationsoptionen.
Dateityp |
Standardordner |
Datei |
Migrationsoptionen |
Umgebungsdatei |
Datenordner |
wd.env |
Kopieren oder Zusammenführen |
Symbolmenü |
Benutzer-Support-Ordner |
*.dat |
Bibliotheksmenü-Bilder |
*.dll und *.slb |
Kopieren |
Sonstige Diabilder |
*.sld und *.png |
Kopieren |
Stilbilder |
SPS- und Installationsordner\ACADE |
*.bmp |
Kopieren |
Katalogdatenbank |
Katalogordner |
default_cat.mdb |
Datenbank für die Umrisssuche |
Katalogordner |
footprint_lookup.mdb |
Datenbank für die Stromlaufplansuche |
Katalogordner |
schematic_lookup.mdb |
Kopieren |
SPS-Datenbank |
SPS-Ordner |
ace_plc.mdb |
Datenbank für Auswahllisten |
Katalogordner |
wd_picklist.mdb |
Kopieren |
DIN-Schiene |
Katalogordner |
wddinrl.xls |
Kopieren |
Datenbank für die Sprachkonvertierung |
Katalogordner |
wd_lang1.mdb |
Kopieren |
Bibliothekssymbole |
Bibliotheksordner |
Alle Ordner |
Kopieren |
Benutzerschaltkreise |
Benutzerordner |
*.dwg |
Kopieren |
Zeichnungsvorlagen |
Pfad zu Registrierungsvorlage |
*.dwt |
Kopieren |
Tabellenstile |
Programm-Support-Ordner |
tablestyle.dwg |
Linientypen |
Acade.lin |
Liste zuletzt verwendeter Projekte |
lastproj.fil |
Kopieren |
Anlage, Ortsbezeichnung |
Benutzer |
*.inst, *.loc |
Kopieren |
Beschreibungsliste |
*.wdd |
Kopieren |
Nennwert-Standards |
*.wdr |
Kopieren |
Externe Liste für Betriebsmittel-Kennzeichnungen |
Benutzerordner |
*.wdx |
Kopieren |
Tabelle für SPS-Einrichtung |
Benutzerordner |
*.wdi |
Kopieren |
Geräteliste-Einrichtung |
Benutzerordner |
*.wde |
Kopieren |
Bezeichnungen für Drahtfarbe/-durchmesser |
Benutzerordner |
*.wdw |
Kopieren |
Klemmennummer-Filter |
Projektordner |
*.wdn |
Kopieren |
Klemmenleistentabellen-Einrichtung |
Benutzerordner |
*.tsl |
Kopieren |
Kabelkanal-Einrichtung |
*.wwl |
Kopieren |
Plotpapierformat |
Generic paper size.txt |
Kopieren |
Schriftfeldzuordnung |
Projektordner |
*.wdt |
Kopieren |
Zuordnung der Schriftfeldbeschriftungen |
Benutzerordner |
*.wdl |
Kopieren |
Zuordnung der Gerätegruppenkennzeichnungen |
Benutzerordner |
wd_fam.dat |
Kopieren |
SPS-Zuordnung |
wdmbblks.bsf |
Kopieren |
Zuordnung der RSlogix-Bezeichnungen |
*.wdf |
Kopieren |
Zuordnung der Unity Pro-Symbole |
Benutzerordner |
*.map |
Kopieren |
Benutzerdefinierte Attribute |
Benutzerordner |
*.uda |
Kopieren |
Berichteinstellungen |
Benutzerordner |
*.set |
Kopieren |
Berichtgruppen |
Benutzerordner |
*.rgf |
Kopieren |
Sie können mithilfe einer Zuordnungsdatei steuern, wo die Daten in der Katalogzieldatenbank platziert werden. Die Zuordnungsdatei (ACEDBMergeUtil.map) befindet sich im selben Verzeichnis wie das ausführbare Programm.
Verwenden Sie die Zuordnungsdatei, um alle Zeitgeber-Relais (TD)-Tabellen in einer Tabelle zusammenzufassen. Sie steuert, welche Tabellen aus der Quelldatenbank genommen und in der Zieldatenbank in einer Tabelle platziert werden sollen.
[Tabellenzuordnung]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
Die Zuordnung von Platzhaltern für Katalogdatenbanktabellen ist auf der Seite der Quelldatenbanken (links) in der Zuordnungsdatei möglich. Beispiel: TD*=TD. Wenn die Tabellen- oder Platzhalterzuordnung verwendet wird und die Quelldatenbanktabelle betriebsmittelspezifisch ist, platziert das Zusammenführungs-Dienstprogramm den Tabellennamen im WDBLKNAM-Feld der Zieldatenbank. Dadurch wird der Symbolname für den Anfangsfilter vorgegeben, der im Katalogsuchfenster verwendet wird.
Es wird eine Zuordnungsdatei für die Umrisssuchdatenbank (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map) bereitgestellt. Diese Datei folgt den gleichen Regeln wie die Zuordnungsdatei für die Katalogintegration (ACEDBMergeUtil.map). In dieser Zuordnungsdatei sind keine Regeln vorab definiert. Die Datei ist lediglich eine Vorlage, die bearbeitet werden muss, um eine individuelle Integration zu ermöglichen.
Das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A verwendet die Modulkategorie, um den Einfügepunkt eines Moduls zu berechnen.
In den Versionen vor AutoCAD Electrical 2009 legte das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A die Modulkategorie basierend auf dem Wert im Feld BESCHREIBUNG oder dem Namen der SPS-Datenbanktabelle fest. Wenn beispielsweise das Feld BESCHREIBUNG die Zeichenfolge "*EIN*" enthält, wird es als Eingangsmodul betrachtet. In AutoCAD Electrical 2009 und neuren Versionen enthält die SPS-Datenbank ein Feld KATEGORIE. Wenn die SPS-Datenbank migriert wird, führt das Migrationsdienstprogramm automatisch das SPS-Datenbank-Migrationsdienstprogramm mit folgenden Standardeinstellungen aus.
Eingang |
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/* |
Ausgang |
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT* |
Kombination |
*OTHER*,IO*,I0* |
Das SPS-Datenbank-Mitgrationsdienstprogramm vergleicht die Werte im Feld BESCHREIBUNG der SPS-Datenbank mit den Standardwerten für Eingang, Ausgang oder Kombination. Wenn es keinen Treffer gibt, wird der Name der Datenbanktabelle verglichen. Wenn es im Feld BESCHREIBUNG oder im Tabellennamen Übereinstimmungen gibt, wird der richtige Wert der KATEGORIE für dieses Modul eingegeben.
Das Migrationsdienstprogramm der SPS-Datenbank aktualisiert alle Tabellen in der SPS-Datenbank, die auf diesen Werten basiert.
Leerzeichen sind als Teil der Suchzeichenfolge im Text enthalten. Beispielsweise wird mit "EIN{space}*" "EIN Modul" gefunden, jedoch nicht "EINGANG".
Die Datei wd.env kann Einstellungen enthalten, denen AutoCAD Electrical den Speicherort bestimmter Dateien entnehmen kann. Zu diesen Dateien können die Katalog- und Suchdatenbanken, Diabibliotheken und Benutzerschaltkreise gehören. Die Pfade der migrierten Datei wd.env werden beim Migrieren dieser abhängigen Dateien verwendet.
Beispiel:
Migrationsoption |
Vorherige Version der Datei wd.env |
Aktuelle Version der Datei wd.env |
Endgültige Version der Datei wd.env |
Zusammenführen - Überschreiben |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={Standardpfad} |
WD_CAT=n:\shared\ |
Zusammenführen |
WD_CAT=n:\shared\ |
Wenn Sie auch die Katalogdatenbank für die Migration auswählen, werden die Daten aus der Quellkatalogdatenbank basierend auf den ausgewählten Migrationsoptionen, z. B. Zusammenführen - Überschreiben, in die Zielkatalogdatenbank migriert. Der vorgeschlagene Zielordner für die migrierte Katalogdatenbank ist der Pfad in der migrierten Datei wd.env.
Wenn Sie den Migrationsstatus der Datei wd.env ändern, werden Sie zum Aktualisieren dieser abhängigen Dateien aufgefordert, um sicherzustellen, dass der Ort jeder einzelnen Datei den wd.env-Einstellungen entspricht
Bei jedem Ausführen des Migrationsdienstprogramms werden Informationen über die Migration in die Datei acemigration.log geschrieben. Diese Protokolldatei enthält das Datum der Migration, den Benutzernamen und Informationen über die migrierten Dateien. Die Protokolldatei ist im Benutzerordner gespeichert. Der Vorgabepfad ist:
Von jeder migrierten Datei wird eine Sicherungskopie erstellt. Die Sicherungsdatei wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei erstellt. Der Name ist identisch, weist jedoch die Erweiterung .bak auf.
Für Bibliothekssymbol-Zeichnungsdateien und Dias werden keine Sicherungskopien erstellt.
