Dient zum Bearbeiten von Klemmenkatalognummern. Die Klemmen werden in der Mitte des Listenfelds angezeigt, und die zugehörigen Katalognummerninformationen und Ziele auf beiden Seiten daneben.
Finden
Befehlseingabe:
AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten oder Neu. Klicken Sie auf die Registerkarte Katalogbezeichnungszuweisung.
Sie können die Mehrfachklemmen innerhalb des Dialogfelds Klemmenleisten-Editor sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken. Durch den ersten Klick auf die Kopfzeile wird die Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert. Durch den zweiten Klick wird die Reihenfolge umgekehrt. Die Sortierkriterien gelten für alle Registerkarten im Dialogfeld Klemmenleisten-Editor.
Das Raster hat drei Abschnitte: Internes Ziel, Mehrfachklemmen-Informationen und Externes Ziel. Die fett gedruckten vertikalen Rasterlinien vereinfachen die Bestimmung der Unterschiede in diesen Abschnitten. Die horizontalen Rasterlinien grenzen Drähten ab, die mit den Mehrfachklemmen verbunden sind. Jede Zeile zeigt einen Draht pro Seite an. Die fett dargestellten horizontalen Rasterlinien vereinfachen die Unterscheidung von Trennungen zwischen Mehrfachklemmen in der Leiste.
Wählen Sie die zu bearbeitenden Mehrfachklemmen aus. Um mehrere Blöcke auszuwählen, halten Sie entweder die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Zeilen markieren, oder klicken Sie mit der Maus und ziehen Sie sie.
Internes Ziel |
Zeigt die Geräte auf der linken Seite der Klemmenleiste an. |
Mehrfachklemmen-Informationen |
Zeigt die Mehrfachklemmennummer, Anschlussverbindungsbeschreibungen für Klemmengeräte, Brücken und Katalogdaten an. Anmerkung: Interne Brücken werden durch Rechtecke angezeigt und sind auf der linken Seite. Externe Brücken werden durch Kreise angezeigt und sind auf der rechten Seite.
Externes Ziel |
Zeigt die Geräte auf der rechten Seite der Klemmenleiste an. |
Eine Mehrfachklemme mit einem einzeiligen Eintrag hat nur zwei Drähte, die mit ihren Zielen an gegenüberliegenden Seiten (links/rechts) verbunden sind. Verbinden Sie über die Mehrfachklemmeneigenschaften mehr Drähte mit der Mehrfachklemme. Dies ändert den Block in einen Klemmeneintrag mit mehreren Zeilen.
Mehrfachklemmeneigenschaften bearbeiten |
Definiert oder bearbeitet Mehrfachklemmeneigenschaften, einschließlich der Eigenschaften von Klemmen mit mehreren Ebenen. Die definierten Eigenschaften werden jedem Klemmensymbol in seiner Verknüpfung zugeordnet. Sie können bis zu 99 Klemmenebenen in den Blockeigenschaften definieren. |
Mehrfachklemmeneigenschaften kopieren |
Kopiert die Eigenschaften einer Mehrfachklemme, die in andere Klemmen eingefügt werden sollen. |
Mehrfachklemmeneigenschaften einfügen |
Fügt zuvor kopierte Mehrfachklemmeneigenschaften in die gewählten Klemmen ein. |
Klemme bearbeiten |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die ausgewählte Klemme bearbeiten können. Bei Änderungen an den Werten für Anlage, Ort oder Klemmenleiste wird die Klemme einer anderen Klemmenleiste zugeordnet. |
Klemme neu zuordnen |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die ausgewählten Klemmen einer anderen Klemmenleiste neu zuordnen können. |
Klemmen neu nummerieren |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie alle Klemmen oder den markierten Klemmensatz neu nummerieren können. Geben Sie im Dialogfeld Klemmenleiste neu nummerieren die neue Startnummer und andere Optionen zum Neunummerieren der Klemmen an. Anmerkung: Sie können keine Klemmen neu nummerieren, die Drahtnummern als Klemmennummern verwenden.
Klemme verschieben |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Reihenfolge der ausgewählten Klemmen in der Klemmenleiste ändern können. Sie können die Mehrfachklemme nach oben oder nach unten verschieben oder eine neue Position in der Klemmenleisten-Liste auswählen. |
Reserveklemme einfügen |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie der Klemmenleiste Reserve-Mehrfachklemmen hinzufügen können. Definieren Sie eine Nummer oder einen Namen für die Mehrfachklemme, geben Sie die Anzahl der einzufügenden Reserveklemmen an, und legen Sie fest, ob die Reserveklemmen ober- oder unterhalb der hervorgehobenen Klemme eingefügt werden sollen. Anmerkung: Platzieren Sie die grafische Darstellung der Klemmenleiste während der aktuellen Sitzung in der Zeichnung, wenn Sie die Reserveklemmen beibehalten möchten. Vor Verlassen des Klemmenleisten-Editors werden Sie dazu aufgefordert, die Klemmenleiste einzufügen oder neu zu erstellen.
Zubehör einfügen |
Fügt Zubehör (wie eine oder mehrere Klemmen-Endhalter oder -Zwischenplatten) in die Klemmenleiste ein. Anmerkung: Platzieren Sie die grafische Darstellung der Klemmenleiste während der aktuellen Sitzung in der Zeichnung, wenn Sie die Zubehörteile beibehalten möchten. Vor Verlassen des Klemmenleisten-Editors werden Sie dazu aufgefordert, die Klemmenleiste einzufügen oder neu zu erstellen.
Reserveklemmen/Zubehör löschen |
Löscht die ausgewählten Reserveklemmen oder Zubehörteile. |
Ein mit einer Klemme verdrahtetes Betriebsmittel gilt als Ziel. Die vorgegebenen internen und externen Zuordnungen beruhen auf der Zeichnungseigenschaft für die vorgegebene Drahtsequenzierungsmethode. Verwenden Sie die verfügbaren Zielschaltflächen, um die internen und externen Geräte je nach Bedarf zu ändern.
Intern/Extern der Klemme aufgrund der Ortsbezeichnung tauschen |
Öffnet das Dialogfeld Ortsbezeichnungen wechseln, in dem Sie Ortswerte und die Richtung, in die gewechselt werden soll, auswählen können. Anmerkung: Sie müssen keine Mehrfachklemmen aus der Liste der Klemmen auswählen.
Anlage wechseln |
Öffnet das Dialogfeld Anlagenbezeichnungen wechseln, in dem Sie Anlagenwerte und die Richtung, in die gewechselt werden soll, auswählen können. Anmerkung: Sie müssen keine Mehrfachklemmen aus der Liste der Klemmen auswählen.
Klemmenziele wechseln |
Öffnet das Dialogfeld Klemmenziele wechseln, in dem Sie interne in externe und externe in interne Klemmenziele wechseln können. |
Verschiebt verbundene Geräte von der Seite mit den internen Betriebsmitteln auf die Seite mit den externen Betriebsmitteln und umgekehrt. |
Ziel verschieben |
Öffnet das Dialogfeld Ziel beim Verschieben, in dem Sie die ausgewählten Ziele innerhalb ihrer Ebene nach oben oder unten verschieben können. Nur die Ziele, die mit Klemmen verbunden sind, die aufgrund von Verdrahtungsabhängigkeiten hinzugefügt wurden, können auf eine andere Ebene verschoben werden. Anmerkung: Treffen Sie die Auswahl direkt für das Ziel, das Sie verschieben möchten.
Steuert, ob die internen und externen Gerätezuordnungen beibehalten werden.
Brücke zuordnen |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die ausgewählten Klemmen oder Ebenen über Brücken verbinden können. |
Brücke bearbeiten/löschen |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine Katalogzuordnung für eine Brücke bearbeiten, Klemmen oder Ebenen aus einer Brückendefinition entfernen oder eine Brücke löschen können. |
Klemmen verknüpfen |
Kombiniert zwei oder mehr Klemmen zu einer Mehrfachklemme mit mehreren Ebenen. |
Klemmenverknüpfungen teilen |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie wählen können, wie die ausgewählten Klemmenebenen getrennt werden sollen:
Katalognummer zuweisen |
Öffnet den Katalog-Browser, in dem Sie den ausgewählten Klemmen, Reserveklemmen oder Zubehörteilen Katalog-Teilenummern zuweisen können. |
Katalognummer löschen |
Entfernt die Katalogteilenummern aus den ausgewählten Klemmen, Reserveklemmen oder Zubehörteilen. |
Katalognummer kopieren |
Kopiert Katalog-Teilenummern der ausgewählten Klemme zum Einfügen in andere Klemmen. |
Katalognummer einfügen |
Fügt die zuvor kopierten Katalog-Teilenummern in die ausgewählten Klemmen, Reserveklemmen oder Zubehörteile ein. Anmerkung: Mehrfachklemmeneigenschaften werden ebenfalls eingefügt.
