Projekt (Registerkarte in der Gruppe Weitere Werkzeuge)
Befehl
Beschreibung
Navigator
AESURF
Ermöglicht in einem Projektzeichnungssatz die Navigation zwischen Verweisen. Wenn Sie Navigieren wählen, wird ein neues Fenster geöffnet, und das ursprüngliche Fenster wird geschlossen, es sei denn, Sie halten während des Befehlsaufrufs die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Navigator fortsetzen
AESURFCONT
Setzt einen Navigationsvorgang von der zuletzt angezeigten Stelle aus fort.
Vorherige DWG
AEPREV
Lädt die Zeichnung, die im Projekt-Explorer über der aktuellen Zeichnung aufgelistet wird, und schließt die aktuelle Zeichnung.
Nächste DWG
AENEXT
Lädt die Zeichnung, die im Projekt-Explorer unter der aktuellen Zeichnung aufgelistet wird, und schließt die aktuelle Zeichnung.
Migrationsdienstprogramm
AEMIGRATION
Migriert Datenbank- und Support-Dateien aus einer früheren Version von AutoCAD Electrical in das aktuelle Release.
Sprachkonvertierung
AELANG
Übersetzt Betriebsmittelbeschreibungstext von einer Sprache in eine andere. Beschreibungstext und Schalterpositionstext wird in Stromlaufplan- und Schaltschrank-Betriebsmitteln verarbeitet.
Sprachdatenbank bearbeiten
AELANGDB
Öffnet die aktuelle Sprachtabelle zur Überprüfung und Änderung. Die Standardtabelle ist wd_lang1.mdb.
Schriftfeld einrichten
AESETUPTITLEBLOCK
Sie können manche Dateneinträge der AutoCAD Electrical-Projektbeschreibung und einige der Zeichnungswerte mit den Attributen in den Zeichnungsschriftfeldern verbinden. Es gibt zwei Methoden: eine Attributzuordnungsdatei oder ein im Schriftfeld eingebettetes Zuordnungsattribut.
Schriftfeldaktualisierung
AEUPDATETITLEBLOCK
Automatisiert die Aktualisierung von Schriftfeldinformationen für die aktuelle Zeichnung oder den gesamten Projektzeichnungssatz. Projekt- und zeichnungsspezifische Einstellungen werden mit einem oder mehreren Attributen im Schriftfeld verbunden.
Betriebsmitteln aus Katalog aktualisieren
Aktualisiert die Betriebsmittelwerte mit Werten aus der Katalogdatenbank auf Grundlage des zugewiesenen Katalogwerts.
Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung für IEC - Aktualisieren
AEUPDATEIECTAG
Aktualisiert die Betriebsmittel-Kennzeichnungen basierend auf einer Änderung des IEC-Kennzeichnungsmodus.
Zu neuem WD_M-Block, neuen Werten oder neuen Layern aktualisieren
AESWAPWDM
Ersetzt den Block wd_m.dwg des Stromlaufplans in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie und konvertiert die Werte und Layer entsprechend der neueren Konfiguration.
Zu neuem WD_M-Block aktualisieren, keine Änderungen
AESWAPWDMNOCHANGE
Ersetzt den Block wd_m.dwg des Stromlaufplans in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie, die Werte und Layernamen der vorhandenen Konfiguration werden jedoch beibehalten.
Zu neuem WD_PNLM-Block aktualisieren, inkl. Werten und Layern
AESWAPPNLM
Ersetzt den Block wd_pnlm.dwg des Schaltschranks in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie und konvertiert die Werte und Layer entsprechend der neueren Konfiguration.
Zu neuem WD_PNLM-Block aktualisieren, keine Änderungen
AESWAPPNLMNOCHANGE
Ersetzt den Block wd_pnlm.dwg des Schaltschranks in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie, die Werte und Layernamen der vorhandenen Konfiguration werden jedoch beibehalten.
Symbolbibliotheksblock WD_M aktualisieren
AECOPY2SYMLIB
Schreibt die Attributeinstellungen für den Block wd_m in der aktuellen Zeichnung in die Zeichnungsdatei wd_m.dwg in der Symbolbibliothek.
Einstellungslisten-Dienstprogramm
AEDWGCFG
Erstellt einen Bericht für die Einstellungen jeder Zeichnung im Projekt und ermöglicht Ihnen, den Bericht zu bearbeiten und die Zeichnungseigenschaften mit den geänderten Werten zu aktualisieren.
XDaten-Liste
AELISTXDATA
Zeigt eine Liste mit erweiterten Elementdaten, XDaten, auf einem ausgewählten Objekt an.
XDaten-Editor
AEXDATA
Ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung der erweiterten Objektdaten (XDaten) des Typs "1000" eines Objekts.
Kontextmenü deaktivieren
AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Deaktiviert die Kontextmenüs in AutoCAD Electrical.
Kontextmenü aktivieren
AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Aktiviert die Kontextmenüs in AutoCAD Electrical.
Tabelle zu Katalogdatenbank hinzufügen
AEADDCATALOGTABLE
Fügt eine neue, leere Tabelle zur Datenbankdatei für die Katalogsuche hinzu.
Erstellen einer projektspezifischen Katalogdatenbank
AECREATEPROJCATALOG
Erstellt eine projektspezifische Katalogdatenbank, die nur die im Projekt verwendeten Einträge enthält.
Objekte in Layer verschieben
AEMOVE2LAYER
Verschiebt alle Objekte auf einem Layer in der aktiven Zeichnung auf einen anderen Layer.
Migrationsdienstprogramm der SPS-Datenbank
AEPLCMIGRATE
Fügt das Feld Kategorie zu den SPS-Datenbanktabellen hinzu. Dieses Feld wird vom Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A verwendet, um die Modulplatzierung zu bestimmen.
