Fügt Klemmenzubehör wie Klemmen-Endhalter oder -Zwischenplatten in die Klemmenleiste ein.
Finden
Befehlseingabe:
AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie auf der Registerkarte Klemmenleiste, Katalogbezeichnungszuordnung oder Kabelinformationen eine Klemme in der Liste. Klicken Sie im Abschnitt Reserve auf die Option Reserveklemme einfügen.
Nummer |
Definiert die erste Klemmennummer zum Einfügen von Zubehör. Wählen Sie Inkrement, wenn Sie die Klemmenkennung beim Einfügen des Zubehörs erhöhen möchten. Wenn die festgelegte Menge weniger als zwei beträgt, können Sie die Nummer nicht erhöhen. |
Menge |
Gibt einen Zahlenwert für die Anzahl von einzufügendem Zubehör an. Der Standardwert ist 1. Erhöhen Sie den Wert mit < oder > um jeweils einen Schritt. |
Hersteller |
Führt die Herstellernummer des Zubehörs auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus. |
Katalog |
Führt die Katalognummer des Zubehörs auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus. |
Baugruppe |
Führt die Baugruppen-Nummer des Zubehörs auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Katalogsuche |
Öffnet die Katalogdatenbank des Zubehörs, aus der Sie einen Hersteller- oder Katalogeintrag manuell übernehmen oder auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Zubehör zuzuordnen. |
Oberhalb einfügen/Unterhalb einfügen |
Wenn Sie die Startnummer und die Anzahl des einzufügenden Zubehörs gewählt haben, klicken Sie auf Oberhalb einfügen, um das definierte Zubehör über der gewählten Klemme im Raster einzufügen. Wählen Sie Unterhalb einfügen, um das Zubehör unter der gewählten Klemme einzufügen. |
