In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Betriebsmittelnummern zuweisen, fixieren und neu anordnen können.
Zuweisen einer Betriebsmittelnummer
Bearbeiten Sie das Schaltschrank- oder Stromlaufplan-Betriebsmittel.
Geben Sie eine Betriebsmittelnummer im Abschnitt Katalogdaten des Dialogfelds ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter>>, damit AutoCAD Electrical nach der nächsten verfügbaren Betriebsmittelnummer sucht.
Anmerkung: Wenn AutoCAD Electrical ein anderes Betriebsmittel im Projekt mit einer Betriebsmittelnummernzuordnung für denselben Katalog findet, wird diese Betriebsmittelnummer automatisch zugewiesen.
Aktivieren Sie fixiert, um die Betriebsmittelnummer zu fixieren, sodass sie während einer Neuanordnung nicht aktualisiert wird.
Anmerkung: Betriebsmittelnummern für Stromlaufplan-Betriebsmittel können nicht als fixiert markiert werden.
Wenn für das Projekt Betriebsmittelnummern auf Teilenummernbasis zulässig sind und das Betriebsmittel über mehrere Katalogwerte verfügt, wählen Sie Mehrere Kataloge aus, um jedem Katalogwert Betriebsmittelnummern zuzuweisen.
Anmerkung: Wenn Sie eine Betriebsmittelnummer zuweisen, die nicht mit anderen Komponenten in demselben Katalog übereinstimmt, werden Sie aufgefordert, den Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen auszuführen. Durch die Neuanordnung der Betriebsmittelnummern werden Konflikte behoben und es wird sichergestellt, dass Komponenten mit demselben Katalog die gleiche Betriebsmittelnummer aufweisen.
Projektweite Fixierung von Betriebsmittelnummern
Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeDienstprogramme. Finden
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Betriebsmittelnummern: Fixieren/Fixierung aufheben.
Keine Änderung: Keine Statusänderung bei vorhandenen Betriebsmittelnummern. Diese Option ist die Vorgabe.
Alle als fixiert festlegen: Legen Sie alle vorhandenen Betriebsmittelnummern als fixiert fest. Wenn Sie den Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen, werden die fixierten (festen) Betriebsmittelnummern nicht geändert.
Alle als normal festlegen: Löschen Sie alle fixierten Betriebsmittelnummern. Wenn Sie den Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen, werden die normalen Betriebsmittelnummern aktualisiert.
Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen wird angezeigt.
Wählen Sie die zu verarbeitenden Zeichnungen aus.
Klicken Sie auf OK.
Elementnummern neu anordnen
Klicken Sie auf Registerkarte SchaltschrankGruppe Umrisse bearbeitenBetriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen. Finden
Legen Sie die Startnummer fest.
Wenn Sie Betriebsmittelnummern nur Betriebsmitteln zuweisen möchten, die noch keine Nummer aufweisen, müssen Sie die Option "Nur leere Betriebsmittel verarbeiten" aktivieren.
Bestimmen Sie, ob die Daten für die aktuelle Zeichnung oder das gesamte Projekt verarbeitet werden sollen. Wenn Sie das Projekt auswählen, können Sie Zeichnungen innerhalb des Projekts festlegen. Wenn Sie nur die aktuelle Zeichnung auswählen, überprüft AutoCAD Electrical keine der anderen Zeichnungen auf vorhandene Betriebsmittelnummernzuweisungen.
Wenn Sie nur Betriebsmittel verarbeiten möchten, die bestimmte Herstellerwerte aufweisen, gehen Sie wie folgt vor:
Deaktivieren Sie Alle verarbeiten. Die Liste zeigt alle Hersteller an, die im Projekt verwendet werden.
Wählen Sie mit den Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen die zu verarbeitenden Hersteller aus. Wählen Sie einen Hersteller oder eine Gruppe von Herstellern, und klicken Sie auf Hinzufügen oder Entfernen.
Ändern Sie die Verarbeitungsreihenfolge mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten. Wählen Sie einen Hersteller oder eine Gruppe von Herstellern, und klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten. Standardmäßig sind die Hersteller alphabetisch sortiert.
Klicken Sie auf OK.
Wenn Projekt ausgewählt ist, müssen Sie die zu verarbeitenden Zeichnungen auswählen.
Durch die Option Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen werden Schaltschrank- und Stromlaufplan-Betriebsmittel in der folgenden Reihenfolge aktualisiert:
Schaltschrank-Betriebsmittel
Stromlaufplan-Betriebsmittel mit einer Schaltschrankdarstellung, wobei dieselbe Betriebsmittelnummer wie für das zugehörige Schaltschrank-Betriebsmittel zugewiesen wird
Stromlaufplan-Betriebsmittel ohne Schaltschrankdarstellung
Anmerkung: Feste Betriebsmittelnummern ändern sich nicht.
