Automatisiert die Aktualisierung von Schriftfeldinformationen für die aktuelle Zeichnung oder den gesamten Projektzeichnungssatz. Projekt- und zeichnungsspezifische Einstellungen werden mit einem oder mehreren Attributen im Schriftfeld verbunden.
Finden
Befehlseingabe:
AEUPDATETITLEBLOCK
Dieses Werkzeug geht davon aus, dass Sie über einen Rahmen verfügen, dem Attribute mithilfe der WDT-Datei zugeordnet wurden, oder über ein Zuordnungsattribut (WD_TB) innerhalb des Rahmens. Es wird angegeben, welches Attribut am Rand mit Text aus dem Dialogfeld Schriftfeld aktualisieren aktualisiert werden sollte.
Führt projektübergreifende LINE1- bis LINExx-Beschreibungszeilen auf.
Alles auswählen |
Wählt den angezeigten Satz Projektbeschreibungszeilen aus. |
Alles löschen |
Löscht den angezeigten Satz Projektbeschreibungszeilen. |
Zeigt den ersten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den vorherigen Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den nächsten Satz Beschreibungszeilen an |
Zeigt den letzten Satz Beschreibungszeilen an, in dem eine der Zeilen einen Wert enthält |
Speichern |
Speichert die Liste der aktivierten Kontrollkästchen in einer Datei namens default.wdu. Die Datei default.wdu ist im Benutzerordner gespeichert. |
Listet zeichnungsspezifische Werte auf. |
Zeichnungsbeschreibung |
Zeichnungsbeschreibungen, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet werden Einer Zeichnung können bis zu drei Zeichnungsbeschreibungen hinzugefügt werden. Die Zeichnungsbeschreibungscodes DD1 (oder ZEICHNBESCHR), DD2 und DD3 werden für die drei Beschreibungslinien verwendet. |
Zeichnungsabschnitt |
Zeichnungsabschnittbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Unterabschnitt der Zeichnung |
Zeichnungs-Unterabschnittsbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Dateiname |
Der Dateiname ohne eine Erweiterung. |
Datei/Erweiterung |
Der Dateiname mit der entsprechenden Erweiterung. |
Vollständiger Dateiname |
Der vollständige Dateiname und der Pfadname, unter dem die Datei gespeichert ist. |
P |
Projektwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
I |
Anlagenwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
L |
Ortswert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird |
Zeichnung (%D Wert) |
Der Wert %D der Zeichnungseinstellungen. |
Plan (%S Wert) |
Der Wert %S der Zeichnungseinstellungen. |
Vorheriger (%S Wert) |
Seite (%S Wert) der vorherigen Zeichnung im Projekt. |
Nächster (%S Wert) |
Seite (%S Wert) der nächsten Zeichnung im Projekt. |
Plan, maximal |
Die maximale Anzahl von Zeichnungen im Projekt. |
%S-Planwerte neu verteilen |
Regeneriert die Seitennummer jeder für die Verarbeitung ausgewählten Zeichnung. |
Gibt an, dass jede Zeichnung aktiviert werden soll, so dass Sie die Schriftfeldzeilen in ausgewählten Zeichnungen im Projekt aktualisieren können. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn benutzerdefinierte Werte vorhanden sind, für die die Zeichnung aktiviert werden muss.
Aktualisiert den Text für die ausgewählten Zeilen nur in der aktiven Zeichnung.
Aktualisiert den Text der ausgewählten Zeilen in ausgewählten Zeichnungen im Projekt.
